Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!?
Непрочитано 05.04.2011, 17:43 1 | #1
Полякоф
Добрый день!
Подскажите кто, что знает.
Не давно столкнулся с такой проблемой.
Заказчик требует предоставить ему расчеты железобетонных конструкций (нами запроектированных).
В процессе проектирования мы используем упрощенные схемы расчета (понятные только для нас), да и многое просто применяем из многолетнего опыта. Подготовить (оформить) заказчику расчеты - это муторных процесс, да и если честно, придется капаться в технической литературе а также, просто время жалко.
Подскажите - Должен ли проектировщик предоставлять расчеты? (в договоре не указано). Если нет, то может есть у Вас ссылка на нормативные документы?
Спасибо.
Непрочитано 05.04.2011, 17:48
2 | #2
Шишков В.С.
4.1.9. Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.
("ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 30.11.2009 N 525-ст))
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 17:49
Полякоф
Спасибо за ответ!
Полякоф вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 20:43
deviser
Сообщение от Полякоф Посмотреть сообщение
Разве вы сами будете платить деньги за то, чего не понимаете?
Если в проекте конструкции приняты по типовой документации, то в них, как правило, написано о расчётных нагрузках, этого обычно достаточно.
deviser вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 08:49
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ну и осталось добавить, что необходимость передачи расчетов заказчику должна быть оговорена в договоре. Если не оговорена - передаете только документацию. Другое дело - зачем заказчику расчеты? Для предоставления в экспертизу? - тогда уж извольте, вам же защищать свои решения. Вообще это тоже должно быть оговорено. Ну и еще - хочется ли портить отношения с заказчиком или нет?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 10:39
1 | #6
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Был у нас проект не проходящий экспертизу. В приложении к договору на проектирование указывал стадию Рабочая документация.
Когда при сдаче рабочки представитель заказчика по строительству потребовал расчеты, я спокойно отъехал сославшись на п.4.2.1 ГОСТ 21.1101-2009, указав при этом стадийность договора.
При стадии Проектная документация могут потребовать по п.4.1.9 ГОСТ 21.1101-2009, если заказчик вообще знает про существование этого ГОСТ. А так можно соскочить, сославшись, что передача расчетов не предусмотрена договором на проектирование.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 10:59
РастОК
Конструктор-Проектировщик
"Зачем заказчику расчёты?"
Да элементарно если он хочет проверить правильность ваших решений в независимом органе проверки (по-сути у знакомого ГИП-а другой организации).
РастОК вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 11:06
1 | #8
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Что за базар? По-моему пост #2 дал исчерпывающий ответ)))
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 12:39
Клименко Ярослав
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А не проще тогда сразу и проект было заказать
Непрочитано 06.04.2011, 12:42
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
ТАМ ДОРОГО!!! - флудить - так флудить!!!
А может у заказчика маниакальная недоверчивость к проектировщикам - все-равно придется в другую контору обращаться за проверкой...
А может у него этих знакомых ГИПов как собак нерезаных... А может он к знакомому ГИПу и обратился за расчетами)))).....
Otets вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 13:53
bahil
А в чем проблема? Копируешь всё, что относится к расчетам, СШИВАЕШЬ В ОДИН том и отдаёшь заказчику. Какие - такие ГОСТы на оформление расчетов?
Непрочитано 06.04.2011, 14:24
RomanM
инженер
Интересно, что в старой редакции ГОСТа присутствовало только требование выдачи расчетов экспертизе, так что если Ваш, Полякоф, проект разрабатывался до вступления в силу нового ГОСТа, требование заказчика можно считать необоснованным (если только предоставление расчетов не оговорено договором)
RomanM вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 14:29
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
А разве не заказчик предоставляет проектную документацию в Экспертизу??? Или раньше было по-другому?
В посте №2 прошу обратить внимание на текст "...являющиеся ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ элементом подготовки проектной документации..."
Последний раз редактировалось Otets, 06.04.2011 в 14:34.
Otets вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 14:49
Нитонисе
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Ну а как без расчетов подготовить проектную документацию?)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 15:00
RomanM
инженер
Если формально, то нет, не заказчик, а заявитель. В роли заявителя может выступать много кто, в том числе и проектная организация. Но это мы явно не в ту степь пошли.
Если по делу, то обсуждаемое требование ГОСТа (как старого, так и нового) считаю не правомерным, да и просто бессмысленным.
Не правомерным, т.к. ГОСТ Р 21.1101-2009 "устанавливает основные требования к проектной документации объектов капитального строительства и рабочей документации всех видов объектов строительства" (п.1), а вовсе не порядок ее разработки, хранения и выдачи заказчику или кому бы то ни было еще.
Бессмысленным, т.к. нет действующих норм, определяющих требования к этому самому расчету. Таким образом, ГОСТ требует выдать заказчику и/или экспертизе неизвестно что.
RomanM вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 15:07
Клименко Ярослав
Ну почему же неизвестно - текстовый документ.
Непрочитано 06.04.2011, 15:14
2 | #17
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
О как!
Все расчеты описаны в СНиПах, Пособиях, Руководствах и т.д., расчеты должны быть оформлены как текстовые документы... Каких норм не хватает?
Otets вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 15:20
Ипсилон
Инженер на все руки
щас поищу, пожже скину - есть соответствующее положение о составе ПСД - там самый последний пункт содержит слово "иные"... так вот это слово относится в сторону в том числе и расчетов...
offtop (а если по-человечески - бодаться с заказчиком - очень недальновидный стиль ведения дел. (это так - из личного опыта))
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я.
Ипсилон вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 15:25
Шишков В.С.
Это верно для рабочей документации. В ГОСТе и примечание соответствующее есть:
<*> Расчеты, как правило, в состав рабочей документации не включают, если иное не определено в договоре (контракте) и задании на проектирование.
А для проектной - надо выдавать по требованию. Мало ли какие сомнения у заказчика могут возникнуть.
Непрочитано 06.04.2011, 15:41
1 | #20
viking1963
Полякоф,
А какие объекты Вы так проектировали (То есть сколько этажей было у объектов и какие пролеты) ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Расчеты строительных конструкций romanstroyka Конструкции зданий и сооружений 5 05.02.2009 23:14
Поверочные расчеты строительных конструкций SKYFOX Конструкции зданий и сооружений 3 21.07.2006 09:27
