Как задать опирание колонны на фундамент (3d)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать опирание колонны на фундамент (3d)
Непрочитано 14.03.2014, 14:50 #1
JohnSmith
Оренбург
Нужно замоделировать пластинами колонну с жесткой базой. Как можно учесть возможность отрыва опорной плиты от фундамента? То есть фактически отрыва не будет, т.к. удержат анкера, но с одной стороны давление на фундамент будет равно нулю, а с другой будет сжатие. Думал как-то использовать коэффициенты постели, но не понимаю как в данном случае. Цель всего этого "огорода" -сравнить жесткость различных вариантов баз.
Непрочитано 14.03.2014, 14:57
Alter54
Инженер-проектировщик
данных недостаточно... Вы бетон собираетесь моделировать или сталь будет стаять на недеформируемом основании? В любом случае Вам помогут решить эту задачу элементы работающие только на сжатие. В ЛИРЕ это КЭ 251, 2551 или 261, 262, или 265, 266... точный выбор зависит от целей и исходных данных
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 19:13
JohnSmith
Оренбург
Хочу сравнить жесткости баз со столиком под анкера и без него, т.е. когда анкера держат непосредственно опорную плиту. Точность модели нужна именно стальной части, бетон не так важен. Думаю, поставить бетонный куб, на него пластину (опорная плита) и дальше все остальное от колонны. Вот еще думаю, как обеспечить независимость пластины от основания, т.е. чтобы была возможность отрыва одной стороны -узлы-то будут общие
JohnSmith вне форума
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Правильно ли запроектировано опирание монолитной плиты перекрытия на стальные колонны? vl74 Железобетонные конструкции 6 02.11.2013 14:08
как в 3D задать кординаты Верра AutoCAD 3 02.05.2012 14:56
Как задать уклон трассе в Civil 3D? Javi Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.09.2010 03:38
Заделка колонны в фундамент (Мономах) Skydog Прочее. Программное обеспечение 4 03.07.2006 16:51
