Как задать уклон трассе в Civil 3D?
А как Вы вообще задаете уклоны трассе? Не в продольном ли профиле? А это какой-то особый случай? И 3d-полилиния...?
В общем,я не понял. Но, если необходимо именно из 3d-полилинии сделать ось и, все-таки, продольный профиль- выбрать 3d-полилинию->правый клик->построить Quick Profile.Теперь экспорт .xml файл и выбираем этот Quick Profile. После этого,при импорте .xml файла, получите ось вдоль 3d-полилинии и профиль, описывающий ее высоты |
Как задать угол от линии, точнее задать нулевую привязку. | L.NighT`s | AutoCAD | 5 | 27.05.2010 02:15 |
Проектирование человека. | FOXAL | Разное | 283 | 25.05.2010 09:52 |
Civil 3D. Как создать профиль(сечение) земли по оси трассы. | _Andre_ | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 24.05.2010 08:26 |
Civil 3D 2007. Импорт точек из dwg | Airiz | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 16.09.2009 11:41 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
