Civil 3D. Как создать профиль(сечение) земли по оси трассы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D. Как создать профиль(сечение) земли по оси трассы.
Непрочитано 21.05.2010, 13:46 #1
_Andre_
механизатор
Самара
Добрый день.
Исходные данные.
Модель земли и ось трассы. Нужно получить линию разреза земли по этой оси.
В Civil-e можно и умею делать поперечные сечения по оси трассы. А вот такое продольное не знаю как.
Причем нужно чтобы эта линия была именно на модели земли, а не в стороне (как с поперечными сечениями)
Подскажите в какую сторону копать справку.
Непрочитано 21.05.2010, 14:00
Victor
Бат-Ям
А какая разница - вдоль или поперёк?
Сначала - Create Alingments from polyline
Потом - Create Profile from Surface
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 14:04
_Andre_
механизатор
Самара
Спасибо.
Я что то про профили не подумал совсем, а сейчас все получилось и линия как на поверхности получается.
_Andre_ вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 16:31
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Можно ещё следующим образом:
Survey / Edit figure elevations / Elevation from surface
Полилиния санет 3D и "прилипнет" к поверхности.
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 08:26
_Andre_
механизатор
Самара
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
Спасибо. Такой вариант наиболее подходящий.
_Andre_ вне форума
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? IKArus AutoCAD 16 11.06.2012 16:35
Вертикалка в civil 3d Davydko.ivan Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 08.10.2009 07:11
