Вертикалка в civil 3d
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Вертикалка в civil 3d
Непрочитано 21.08.2009, 12:30 #1
Davydko.ivan
инженер-дорожник
Делаю вертикалку в civil 3d 2007, подскажите как создать проектную поверхность с бортом 15 см, т.е. есть поверхность включающая в себя проезды, газоны и т.д между ними борт 15 см, как совместить поверхность проезда и газона чтобы они были в одной поверхности?
Непрочитано 21.08.2009, 17:16
vdim
Так что не получается: "поверхность с бортом 15 см" или " совместить поверхность проезда и газона чтобы они были в одной поверхности"?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2009, 17:26
Davydko.ivan
инженер-дорожник
Davydko.ivan вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 17:38
vdim
Ясно.Сначала сделайте этот самый борт.Это делается легко и просто с помощью Grading.А потом что получится ,добавите в поверхность как Breaklines
Последний раз редактировалось vdim, 21.08.2009 в 17:48.
vdim вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 12:04
svyatoyi
Отправить сообщение для svyatoyi с помощью Skype™
Здравствуйте всем, подскажите с чекого проще начать изучение вертикальных возможностей сивила(построение поверхностей и т.д. в работе с генпланами), может есть от куда взять учебники сконкретными прикладными примераи и приемами.
С роду у нас такого небыло!... И вот опять!!!
svyatoyi вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 13:02
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Лучше всего сходить на один из Тест-драйвов продукта ,который вас интересует:
http://partner-event-lookup.ru.autodesk-news.com/
( svyatoyi а ещё лучше пользоваться поиском по форуму)
bernata вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 13:22
svyatoyi
Благодарю
svyatoyi вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 20:28
bernata
svyatoyi подожди... не ходи никуда.
Вот тебе тест драйв на дому:
http://dwg.ru/dnl/index.php?id=6804
bernata вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 07:11
svyatoyi
  1. bernata благодарю. Отличная тема!
svyatoyi вне форума
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
То, что вы бы хотели видеть в Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 17.09.2008 13:58
