Аккумуляторная и высокостеллажный склад
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Аккумуляторная и высокостеллажный склад
Непрочитано 17.03.2014, 21:07 #1
alldmc
Ростов
В высокостеллажном складе работает 4 кара. Стоит вопрос о необходимости выделения помещения аккумуляторной. Заказчик не хочет её выделять в отдельное помещение, хочет прям в складе заряжать АКБ. Такое решение возможно предусмотреть в плане технологических решений или пожарной безопасности или есть обязательное требование, что АКБ должны заряжаться именно в отдельно помещении под названием "аккумуляторная"?
Непрочитано 18.03.2014, 14:39
Tyhig
Тему хорошо бы перенести в технологические решения ТХ.
По теме не знаю.
Но есть же много норм. Вы проектируете аккумуляторную не будучи спецом по технологии ? О__О
Погадаю. Подозреваю что обязательно заряжать отдельно. Подземные нормы в шахтах на зарядку аккумуляторов регламентируют отдельную зарядную камеру.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 08:07
1 | #3
Studentik
Инженер ОВ
г. Оренбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™
Здравствуйте.
При зарядке аккумуляторов (кислотных) выделяются вредные вещества - пары серной кислоты + водород. Все это дело по отдельности доставляет проблемы, а уж в одновременно да в объеме склада... Не уверен, что заказчик обрадуется последствиям воздействия паров кислоты на хранимую продукцию. Конструкции здания тоже не обрадуются кислоте. Водород может хлопнуть от искорки в момент включения освещения или привода вентилятора.
Помещение зарядной будет иметь свою систему вентиляции и категорию по пожарной опасности. Как правило категория Б, реже В1-В4.
Более подробно этот вопрос освещен на смежном сайте инженеров ОВ http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48976
Studentik вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 16:17
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Сообщение от Studentik Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Все верно, еще и выход может понадобиться непосредственно наружу в зависимости от площади Зарядной.
hudozhnik вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 07:54
Где-то видел что можно и без отдельного помещения, но установленые аккумуляторы должны быть другой конструкции чем кислотные. Но думаю что узнав стоимость таких аккумуляторов окажется что кирпичная стенка и вентилятор дешевле. В крупных магазинах постоянно вижу на зарядке электроподъемники воткнутые в розетку прямо в торговом зале.
Непрочитано 07.10.2014, 08:19
Alexandr_A
Есть погрузчики на гелевых аккумуляторах. Такие аккумуляторы при зарядке не выделяют водород. Соответственно можно обойтись без помещения для зарядки. Вопрос в том, что в нормах прямо не прописано, что для таких типов аккумуляторов можно обойтись без помещения зарядки. Но опыт прохождения экспертизы с таким решением есть.
Alexandr_A вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 09:16
Сергей Богатов
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
Инструкцию надо брать для погрузчика и там смотреть. Как-то раз была схожая тема - склад с штабелером на "батарейках". Зарядка велась от встроенного ЗУ прямо от розетки 220 В. Там в инструкции было написано, что во время зарядки нельзя баловаться огнём и всяким искрящим электроинструментом на определённом расстоянии от аппарата. Для выполнения этого требования выделили пятачок посреди проезда где было пошире и он бы не мешался проходу-проезду.
Я, правда говоря, проектировал электрику и ставил только розетку, но инструкцию всё-таки прочитал Инструкция была на иностранный аппарат и там было написано про "местные нормы" которые надо учитывать Поэтому вопрос "скользкий"
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 10:43
Taurustau
инженер-технолог
Документ :"Указания по проектированию зарядных станций тяговых и стартерных аккумуляторных батарей"
При количестве напольных машин не более шести тяговые аккумуляторные батареи разрешается заряжать как в отдельных помещениях с естественной вентиляцией, так и в общих производственных невзрыво и непожароопасных помещениях при установке в одном месте не более 2-х машин или батарей и при условии заряда батарей под местными вытяжными устройствами. При выполнении этих требований класс производственного помещения в отношении взрывоопасностии и пожароопасности не изменяется.
Из опыта, я всегда закладывал в проект отдельное помещение с тамбуром, плюс отдельное помещение для зарядных устройств. Приведенный выше пункт конечно имеет место быть в документе, но когда начинаешь разбираться глубже получается что и по вентиляции и по ПО лучше выделить отдельное помещение. Да и во всех соприкасающихся документах проскальзывает, что зарядные проектируются отдельными помещениями.
Taurustau вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 12:02
Сергей Богатов
Сообщение от Taurustau Посмотреть сообщение
Пережитки прошлого
Если уж ссылаться на документы Тяжпромэлектропроекта, то логичнее смотреть в М788-1068 ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ТЯГОВЫХ ЩЕЛОЧНЫХ И КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ (с изменениями 2001 г.),
Хотя это тоже старьё, но хотя бы есть расчёты из которых можно определить категорию помещения и класс зоны
Сейчас и с стационарными батареями такая же непонятка происходит. Новые аккумуляторы необслуживаемые (малообслуживаемые), водород почти не выделяется, а всё проектируют по ПУЭ как для этих аккумуляторов в деревянном баке, выложенном свинцом...
Всё-таки, ЯТД, что необходимо запросить у производителя параметры выделения водорода и расчитывать-расчитывать-расчитывать(как учил великий Ленин)
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 07.10.2014 в 12:08.
Непрочитано 07.10.2014, 16:47
Taurustau
инженер-технолог
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
А к чему это приведет?
Если прям очень нужно то можно и на основании написанного выше запроектировать место зарядки не в отдельном помещении. Рассчитать и установить местные отсосы.
При этом водород при зарядке выделяется, больше или меньше, зависит от многих факторов. Значит помещение вероятнее всего категории А по пожарной опасности, возможна вероятность взрыва. При повреждении аккумулятора разлив содержимого (кислот или щелочей). Значит нужно максимально обезопасить это место, изолировать воздушный объем стенами, отделить тамбуром, установить легкосбрасываемое окно, вынести все электроприборы из помещения зарядной.
Получается при прочих равных условиях в плюсе отдельных помещений: безопасность работников, удобство эксплуатации, нормальная отдельная вентиляция на отдельное помещение, ну а в минусе стоимость стен.
Непрочитано 07.10.2014, 22:03
Сергей Богатов
Это и есть главный вопрос от которого нужно скакать дальше
Вероятно-невероятно... Однако, не инженерный подход... Сначала расчёт, а затем классификация такой-то зоны(с определением размера этой зоны) и отнесение помещения к такой-то категории. Затем применение соответствующих технических решений. А такие вероятностно-невероятностные ничем не обоснованные технические решения экономически не обоснованы - заказчик правильно буянит
Непрочитано 08.10.2014, 10:08
Taurustau
инженер-технолог
Сергей Богатов, Вы ухватились за отдельные слова, и критикуете подход который Вам кажется не правильным, не поняв сути сказанного мной, и не отвечая на поставленный в теме вопрос.
Позволю себе повториться.
Нормы, как описано выше, позволяют запроектировать место зарядки 4 электрокаров как в отдельном помещении так и в отведенном для этих целей месте другого помещения склада (например на рампе). Расчеты делать нужно в любом случае, но для принятия решения о выделения отдельного помещения их значимость мала, они нужны для проектирования вентиляции.
Непрочитано 08.10.2014, 11:56
Сергей Богатов
Так прочитаем же вопрос...
Я говорю, что нужно считать, а потом решать что-либо. Вы говорите немножко сумбурно, но примерно то же самое. Или мы опять друг-друга не поняли?
Технология и строительная часть идут рука об руку и в различной степени зависят друг от друга...
Представьте себя в роли заказчика...
Проектировщик - заказчику:"Нужно отдельное помещение =+50000$ к цене строительства"
Заказчик-проектировщику: "Обоснуй"
Заказчик-проектировщику: "При таком обосновании делай, но только за твой счёт"
Непрочитано 09.10.2014, 14:56
bonacon
начальник
С-Петербург
Категория зарядных. Лучше выделять в отдельное пом.
Название: Категорирование зарядных.png
bonacon вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 17:01
Сергей Богатов
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Первое.
Я примерно таких чертежей могу показать целую пачку, и они в частном случае будут верны. Но это не значит, что в какой-то конкретной ситуации будет именно так.
Второе.
Внимательно читаем ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995). И "рассчитываем-рассчитываем-рассчитываем" А зоны уже давно как 0,1,2, 20,21,22
Третье.
Производитель сделал хреновину с встроенной зарядкой которая включается в обычную бытовую розетку. И написал инструкцию - по ней и работаем. Если одномоментно будет заряжаться 100 таких агрегатов в маленьком помещении, то точно нужен расчёт...
Четвёртое.
Если всё-таки выделяете в отдельное помещение, то нужно пользоваться хотя-бы уж этим (хотя тоже немножко старое ).
М788-1068
4. РАСЧЕТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ ЗАРЯДНОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ТЯГОВЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
4.1. Согласно действующим в настоящее время требованиям зарядное помещение относится по взрывопожарной и пожарной опасности к категории А, а взрывоопасная зона класса B-Iб занимает верхнюю часть зарядного помещения (п.7.3.42 ПУЭ 6-го изд.). Изложенное противоречит требованиям гл.7.3 ПУЭ, согласно которой при установленной категории А взрывоопасная зона класса В-Ia должна занимать весь объем помещения, а зона класса B-Iб не должна иметь место в этом случае. В 1995 г. были введены в действие разработанные ГУГПС МВД РФ общероссийские нормы НПБ 105-95*, согласно которым и должно осуществляться категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Категория помещения определяется в зависимости от значения расчетного избыточного давления взрыва в помещении. При значении последнего, равном или меньшим 5 кПа, зарядное помещение следует относить к категории Д, при давлении более 5 кПа помещение относится к категории А. Согласно ГОСТ Р 51330.9-99 в случае отнесения зарядного помещения к категории А весь объем помещения занимает взрывоопасная зона класса 2 (или В-Ia согласно ПУЭ 6-го изд.), а при отнесении зарядного помещения к категории Д зона 2 (или B-Iб) занимает лишь верхнюю часть помещения. Таким образом, задача по определению категории зарядного помещения сводится к расчету значения расчетного избыточного давления взрыва, производимому согласно нормам НПБ 105-95.
Я всё-таки за расчёт
Непрочитано 09.10.2014, 17:18
bonacon
начальник
С-Петербург
А ГГЭ согласилась с нами
bonacon вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 19:46
xopolllo
Красноярск
Всё просто.
СП 4.13130 - п.6.3.9.
xopolllo вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 10:58
Сергей Богатов
В ГГЭ тоже люди сидят... И они отягощены опытом и иногда требуют некоторые вещи которые не всегда актуальны
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Всё просто.
Всё не так просто... А если это помещение не нужно, то при чём тут этот пункт?
Ещё-раз схема проектирования:
1) Собираем исходные данные (максимальное выделение водорода)- определяем(считаем) категорию помещения (естественно учитываем все пожарные нагрузки, а не только от выделенного водорода)
2) Принимаем решение:
2а) Если водорода реально много и это сильно повышает категорию по по пожарной и взрывопожарной опасности, то есть резон выделить отдельное помещение для зарядки.
2б) Если это огромный высокий склад с хорошей вентиляцией да и(или) там только железяки хранятся, то нет резона обязательно делать отдельное помещение для заряда - только если "захочется" по каким-либо-иным хотелкам сделать именно депо (например их много, нужно обслуживание и ремонт, складик с ЗИП и.т.п.)...
3) Классифицируем пожароопасную и(или) взрывоопасную зону - выбираем электротехническое и другое оборудование по степени их защиты, обеспечивающей их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне
Непрочитано 10.10.2014, 11:48
Neo_
матрица
Есть аккумуляторы не выделяющие газа, они дорогие, купите их. А так по любому помещение с отдельной дверью и вентиляцией по нормам.
6.3.9 В здании склада тарных грузов на первом этаже у торца допускается располагать помещения для зарядки аккумуляторных погрузчиков.
Ограждающие конструкции помещения для зарядки аккумуляторов должны иметь предел REI 45 и класс конструктивной пожарной опасности К0.
Помещения для зарядки аккумуляторов должны быть отделены от остальных складских помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа и иметь обособленный выход.
Neo_ вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 12:23
xopolllo
Красноярск
Это вопрос к МЧС. В СП написано чёрным по белому.
xopolllo вне форума
Склад пролетом 18 м между двумя 2-х этажными зданиям. Выбор типа покрытия. RVIDXR Металлические конструкции 5 27.02.2013 15:30
