ТУ на изделие. Как объеденить нескольких заказчиков?
Хочет - пусть пишет.
Из контекста вопроса не ясна сфера деятельности фирмы топикстартера. Написание ТУ? |
1 как раз неправильно. Всем будешь угождать, никому не угодишь. Надо выпускать КАЧЕСТВЕННЫЙ продукт (одинаковый для всех) с ТУ, где все тонкие моменты учтены. Потом убеждать в том, что этого достаточно. Тем более я сомневаюсь, что хотелки одних противоречат с хотелками других. А при этом вполне в ТУ можно писать что-то типа "допускается замена (материала/метода/.....) при соблюдении требования ..........." Но если противоречат, то это уже будут совершенно разные продукты.
Век живи, век учись - ... |
сфера деятельности - промышленное предприятие, выпускаем продукцию для энергетики
а энергетика у нас от РЖД до АЭС, но само изделие мало изменяется что бы учесть все тонкие моменты необходимо эти моменты знать Составить одно большое красивое ТУ не получится. Если у заказчика уже есть своё общее ТУ, наше ТУ придётся к нему подгонять, т.е вносить его хотелки к нам |
Codazo, я не знаю, чем у вас там отличаются требования разных заказчиков. Но я знаю, что в ТУ, да и в ГОСТ, делаются таблицы, где расписываются параметры. Например, процентное содержание легирующих элементов в ГОСТ на стали. Если не получается выпустить продукт ОДИН, делайте разные. Но при этом ТУ можно делать и одно. Большое/маленькое, красивое/уродливое, это уж как получится. Не зная сути вопроса, трудно конкретно подсказать. На те же стали, например, не получится один общий ГОСТ соорудить. Но в пределах одного ГОСТ номенклатура не разграничена. Теоретически даже можно новую марку стали придумать и добавить в ГОСТ (соответственно внести изменения в ГОСТ)
Может быть не в тему.
Ищу изделие по ТУ 5263-002-95894678-2006 | diek | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.09.2008 12:14 |
