Допустимо ли применять полистирол бетон для ленточного фундамента?
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Вот этот пункт СНиП "КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ" Вам чуток поможет: 1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается. Влажностный режим помещений следует принимать в соответствии с главой СНиП по строительной теплотехнике. Вроде был пункт в СНиП по фундаментам или в каком-то другом, что фундаменты только из нормального жб можно делать. А этот "полистиролбетон" кроме полов вообще где применяют? И как его армировать то в ростверке? Последний раз редактировалось Паша П.М., 19.03.2014 в 20:46. |
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
1) кладки стен (как из кирпича. то есть каменный дом) из полистиролбетонных 2) выполнения крупных блоков стен (то же самое, что и п.1, только блоки размером в стену комнаты) 3) и сам лично ходил по 5ти метровой полистиролбетонной плите. так что, сам полистиролбетон с несущим каркасом внутри очень даже неплохо работает по факту. не знаю, конечно, каким образом всё это дело нужно считать, когда в полистиролбетон относительно просто забить гвоздь (например ф10 мм) и как именно в нем надежно закрепить арматуру, но плиты стоят, прогибы нормативные (и даже меньше) и предельная нагрузка по испытаниям прилично превышает 500кг/м2... но мы отошли от главного вопроса. почему не стоит такой бетон лить в фундамент?! пусть даже не по сваям. а просто ленту в грунт залить.
хочу всё знать понимать |
Если будете считать ростверк, как железобетонный, то это возможно по СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры". А вот в соответствии с п. 5.1.1
Конструктор Регистрация: 01.09.2012
Уфа
D500 - это не прочность, а плотность 500 кг/м3
прочность где то В2 в свайных фундаментах его даже не рационально использовать (если даже и можно) в ленточных при количестве этажей больше 2, думаю тоже ГОСТ Р 51263-99 ПОЛИСТИРОЛБЕТОН Рекомендуемые области применения полистиролбетона приведены в приложении Б. В приложении нет рекомендаций по использованию его в фундаментах Последний раз редактировалось pro9, 20.03.2014 в 11:09. |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
сделай как просит, только нигде не подписывайся и сразу увольняйся.. ))
обо мне |
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
gdenisn, "пытаюсь быть инженером" - Вы еще студент? выпускник строительного ВУЗа (который учился), уже знает ответ на этот вопрос. Нельзя. Здесь и строительное материаловедение, и расчетные требования, и строительная теплофизика
-------------------------------------------------------------------------------- Доброго времени суток, товарищи. |
Екатеринбург
"пытаюсь быть инженером" - только потому, что могу не знать некоторые нужные вещи в силу нехватки опыта(на что, кстати, так же любят очень сильно акцентировать внимание). большие дяди, конечно, очень скептично относятся к моему мнению, но я действую в рамках норм и рекомендаций, которые соответственно утверждены. про здравый смысл, конечно, тоже не забываю. я не хочу вступать в полемику и "бить себя пяткой в грудь", утверждая, что так строить можно. наоборот, я хочу указать на запрет такого рода решения чисто с точки зрения норм. конкретного запрета я не могу найти. Цитата:
тут вопрос не в прочности, а в пористости, ячеистости, если можно так сказать. и вообще эксплуатационных характеристик такого материала в фундаменте. Прямых запретов на применение такого материала в фундаменте я найти не могу. потому задаю вопрос, на что сослаться Цитата:
я не буквоед и не люблю так въедаться в слова. но тут случай другой. я должен отстоять свою позицию и доказать, что "я не верблюд". П.С. конечно плотность. прочность написал автоматом. это не незнание. но за замечание - спасибо
может быть, керамзитобетон, плотности порядка 1500-1700, 2 или 3 дома были построены. Полистиролбетон выше В2.5 быть не может, гост 51263-99 табл.1
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Екатеринбург
hentan, вот с этим уже очень даже можно работать! спасибо! они не смогут обеспечить прочность ростверка не ниже В15. потому применение не рекомендовано. забавно...каким образом, тогда, делают плиты из полистиролбетона...длиной до 6 метров... по методикам СП этого уже не сделать... но снова возникает вопрос, для чего тогда в новом СП 63,13330,2012 есть бетоны от В2.5?...куда их использовать, если это не конструкционный материал?
Уфа
Екатеринбург
внутри установлен арматурный каркас, сварной стержни на вид ф12, поперечные стержни ф6-8, с шагом примерно 150-200мм шаг продольных стержней (верх и низ) около 200мм ну, это то, что я на вид смог определить. точных материалов мне не дали)
Екатеринбург
а методику расчета для полистиролбетона можно посмотреть?
или теоретически она не отличается от методик, описанных в СП по железобетону? просто считать как легкий бетон с прочностью на сжатие В3.5 ?
Уфа
Екатеринбург
а верно ли это...
я не уверен, если честно. изучу этот вопрос на досуге. Offtop: или на пенсии, если доживу
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Мое мнение что полистиролбетон для несущих и самонесущих конструкций (не только для фундаментов) использовать нельзя.
(перед глазами имеется печальный опыт) Впрочем это касается всех ячеистых бетонов. Ограждающие конструкции, да, утеплитель, тоже да... Во всех остальных местах это капризный материал (и не дешевый по сравнению с традиционными). Всем начинающим (и "болеющим за свое дело") проектировщикам я бы его использовать не рекомендовал.
Бойко Алексей |
Расчет ленточного свайного фундамента | Коллега | Основания и фундаменты | 20 | 21.07.2015 10:06 |
Влияние ленточного фундамента на свайный | neznaiika | Основания и фундаменты | 3 | 03.10.2013 08:56 |
