Влияние ленточного фундамента на свайный
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Влияние ленточного фундамента на свайный
Непрочитано 02.10.2013, 18:18 #1
neznaiika
Разработали проект реконструкции здания постройки 198-коакого-то года. Кирпичные фундаменты (являются продолжением стен) усилили подведением железобетонной ленты под всеми стенами. Здание стоит вплотную к недавно построенному. Фундамент нового здания - монолитная плита на сваях. Экспертиза запросила
- расчет дополнительной осадки и крена фундамента соседнего здания под влиянием нашего реконструируемого,
- расчет возможной разности отметок заложения соседних фундаментов,
- технологию ведения работ по усилению фундамента с учетом близости сущ. зданий.
Вопросы:
1. может кто-то встречал, как оценивается влияние ленточного фудамента на свайный.
2. при расчете разности отметок заложения фундамента получается 0, но это же не логично...
3. на какой документик сослаться по поводу технологии работ?...
п.с. приложен файл с разрезом. справа - наш усиляемый фундамент.
Тип файла: pdf фунд.pdf (18.6 Кб, 113 просмотров)
Непрочитано 02.10.2013, 22:19
Stanum
Dr
Днепропетровск
Какова глубина свай?
Активная зона напряжений от вашего фундамента по идее будет явно недостаточной что б повлиять на сваи(2 b)
Stanum вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 22:28
-=Andrew=-
1. Вычислите дополнительные напряжения на уровне конца сваи от ленты, хотя бы методом угловых точек. Явно будет Sigma_zp<0,2Sigma_zg. Значит влияния нет. Это что касается деформаций.
Как учесть влияние на сваю при расчете её по несущей способности даже не представляю, думаю не надо.
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 08:56
neznaiika
Благодарю откликнувшихся! Пойду попробую посчитать. Если кого то еще посетят гениальные мысли, буду рада почитать.
neznaiika вне форума
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. Portos Основания и фундаменты 4 04.05.2011 23:59
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
