Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную?
Непрочитано 15.10.2009, 01:51 #1
RuDimka81
вечно молодой специалист
Доброго времени суток, коллеги!
Расчитываю здание с монолитными ленточными фундаментами на глинистых грунтах. Насколько знаю, для таких фундаментов выполняют следующие проверки.
По 1 группе предельных состояний:
1.Проверка конструктивных элементов фундамента на прочность.
2.Проверка подошвы фундамента на сдвиг.
3.Проверка грунта основания фундамента на прочность.
По 2 группе предельных состояний:
4.Проверка крена и осадки фундамента
5.Проверка фундамента по трещиностойкости.
Насколько понимаю, при расчете SCAD позволяет решить задачи 1,4,5; а проверки 2 и 3 придется делать вручную.
Ввиду малого опыта прошу просветить, прав ли я? И как относится к этому экспертиза, допускает ручной счет опасных мест или задачи 2,3 должны также рассчитываться в дополнительных программах (ну, типа как в ФОКе для отдельных фундаментов)?
Непрочитано 15.10.2009, 09:41
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от RuDimka81 Посмотреть сообщение
Что же у вас за фундаменты такие, что требуются эти проверки?
Каким образом? Я вообще не вижу ни одной причины давать скаду считать ленточный фундамент. На его моделирование больше времени уйдет, чем на расчет вручную по одному сечению. И грунт вы как хотите задавать, а главное - зачем?)
Om81 вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 12:58
breeze
Slough
Согласен с Om81. Гораздо проще и быстрее посчитать вручную.
breeze вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 15:23
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Пойдёт такой ручной расчёт для экспертизы или лучше делать программный?
Тип файла: docx фундамент_08форум.docx (76.5 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: doc Запрос_Осадка_фундамента0.doc (164.3 Кб, 158 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
Scad расчет фундамента Yustas_od SCAD 13 08.10.2013 12:12
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Расчет ленточного монолитного фундамента Студентка2009 Основания и фундаменты 8 06.05.2008 08:32
SCAD. Расчет фундамента в виде системы перекрестных лент SantaMAX SCAD 3 07.11.2007 22:17
