ширина ленточного фундамента
Таково задание на проектирование.
А если будет стоять дом полностью из кирпича, например-t=640мм-так хочет заказчик. Вопрос имеет общий характер - что если толщина стены дома больше чем, необходимая толщина стены ленточного фундамента?(ее-ленточную стену-тогда в любом случае нужно делать под толщину опираемой на нее стены?). Или например можно сделать пол 1 этажа монолитным со стеной ленточного фундамента и тогда, часть стены уже опереть на плиту-перекрытие 1-го этажа? - так возможно? |
лучше, когда ширина "стены" ленточного фундамента со стороны фасада тоньше на 20-30мм ширины стены дома, чтобы дождевая вода, стекающая со стен, не подтекала под горизонт гидроизоляцию на -0,030.
Делайте стены фундамента требуемой толщины, центр тяжести стены фунд-та совмещаете с ц.т. стены дома, по верху фундамента-сплошной пояс на ширину стены дома - вот и будет уширение ( с помощью кирп. кладки, расширяя симметрично на 80мм не рисковал бы, т.к. стенка 120мм будет стоять практически вся на уширении) |
Зачем нужна воздушная прослойка в стене? Она ничего не добавит ни по теплотехнике, ни по сопротивлению паропроницанию, только геморрой со связями слоёв кладки получите. Уберите её - вот и меньше ширина фундамента. А Заказчику аргументируйте это теплотехническим расчётом. И, если речь идёт именно о ширине фундамента (а не цоколя), то, вообще-то, она принимается по расчёту несущей способности. А если о цоколе - см. пост №6.
Вот еще интерпретации. По наружной части цоколя и по внутренней поверхности плиты пола 1 этажа будут утеплители и соответствующие пироги.
Может, объясните, зачем? Что вентилировать собрались - газобетон? Ну так для этого нужно обоснование расчётом на паропроницание - если только влага конденсироваться будет на его поверхности и не успевать выходить через кирпич. В большинстве случаев всё проходит нормально - ориентируюсь на толщину газобетона 400 - где-то для средней полосы России. Хотя, для чистоты эксперимента, нужен регион строительства.
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Газобетон вполне себе достаточно проницаем для пара. Даже если точка росы будет не на поверхности газобетона, а в толщине утеплителя - будет происходить постепенное влагонакопление в слое утеплителя в течение отопительного периода. Конструкция "перевернутая" - снаружи плотный слой, в помещении - пористый. Надо бы наоборот для правильной работы по пару. Воздушная прослойка служит для просушивания утеплителя в теплый период года. В облицовочных слоях делают незаполненные раствором вертикальные швы для организации проветривания. Что не так?
какая функция кирп кладки 120мм, если в воздушном слое ветры гуляют? тогда уже проще поштукатурить. кирпич- это ведь не гидроизоляция, чтобы под ним газобетон замок-ведь внутри не баня же. а швы в 1/2 кирпича и так продуваются будь здоров.
но вообще-то тема ведь не об этом |
В БСК были фасады облицованые кирпичом с высолами на поверхности как раз из-за миграции влаги... Немцы всегда вентпрослойку делают. Функция кирпича - защита фасадных конструкций от намокания. И фасадный кирпич толщиной не 120 а 85 мм. Клинкерный. В расчет на теплосопротивление стены не включается. Облицовка это. Зачастую висящая на уголках. Всё мы умнее всех...
+1 Вопрос. Нужны ли "продухи" в конструкции стены ленточного фундамента, если конструкция перекрытия первого этажа такая как на эскизах (ну либо если она-плита-просто отдельно от стен фундамента) идет "по грунту"?-т.е. все пространство будет плотно утрамбовано необходимым пирогом под плиту?
инженер-реставратор Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. | Portos | Основания и фундаменты | 4 | 04.05.2011 23:59 |
Расчет ленточного фундамента. Странная ширина подошвы. | Botan | Основания и фундаменты | 24 | 19.06.2010 08:41 |
Реконструкция ленточного фундамента в плиту | Куртан | Основания и фундаменты | 11 | 06.10.2009 22:51 |
Проблемы неширокого ленточного фундамента. | РастОК | Основания и фундаменты | 17 | 07.08.2009 18:26 |
