Реконструкция ленточного фундамента в плиту
г. Биробиджан
г. Биробиджан
не хотелось бы трогать грунт под подошвой. Основание мягко говоря не очень. Грунт просадочный. Геологи дали, что гамма грунта 1,45-1,5 т/м3. Местами есть деформации. Да и бетон ленты максимум марки 100. Пока стоит 2 этажа на ней и трещит во всех направлениях. О демонтаже нет даже речи, заказчик категорически. Хочет 5 сделать.
Да и бетон даст усадку. Нет гарантии, что нормально пробетонируют под лентой. Работают в основном Ждамшуды и Равшаны. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
... Местами есть деформации... трещит во всех направлениях...бетон марки 100...из 2 - 5 сделать... бегом с этого объекта! Или Вам сказали вариант - подаодить плиту ПОД ленты. Иначе продавливание не проканает никак. Если просадочный грунт - значит, сейчас от твердый (суглинок?)- связный? Отдельными прокопами залить под фундамент "поперечные балки" можно? Откопать затем целики грунта и залить дальше можно? Заказчика надо припугнуть тем, что для того, чтобы построить 5 эт, здание надо разобрать полностью! Хочет - пусть сам достраивает! А про 9 баллов сеймики - ее что, отменили? Извините, нагрузки на фундамент возрастут не в 2.5 раза, а значительно больше! И еще, скажите, Вы верите, что 2 этажный монолитный каркас, рассчитанный на 9 баллов, потянет эту надстройку? И выдержит дополнительные нагрузки? Только в том случае, если сначала было запроектировано 5 этажное здание, потом решили построить 2 этажа, а сейчас вернулись к первоначальному плану. Так что проблема с фундаментами - не самая проблемная. Похоже, что совет Вам один - рекомендуйте заказчику здание разобрать полностью. И бегите с этого проекта, если не согласится. Деньги потеряете, но не уважение. В том числе уважение заказчика. Самое сложное - по себе знаю - объяснить заказчику доходчиво... он же богатый и гордый, слушать не привык!
г. Биробиджан
Согласен со всем, на демонтаж 1-2 этажа уже уговорили. Но подвал и фундаменты уперся. Стены подвала и колонны мы усилим металлом-обоймой. Есть добро на это. Их выпуски (расчетное армирование) будут идди как рабочие наверх, существующие похороним.
Вопрос балки какого сечения? Я так думаю балки 1х0,4 м через метркак шпалы делать? |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Варианты переустройства здесь http://dwg.ru/dnl/1270 и http://dwg.ru/dnl/4479
После разборки 2 этажей подводка плиты под ленты будет вполне безопасной. Продавливание будет решаться за счет армирования плиты вертикальными каркасами с поперечной арматурой в зоне опирания колонн. Возможно, при наличии 5 этажей растягивающих усилий по сечению у обреза фундамента в колоннах и не будет за счет пригруза. Тогда легче. При небольших усилиях стоит попробовать включить в аботу существующую арматуру колонн - она же заанкерена нормально? Адрес объекта скажите, геологию Ташкента знаю не по наслышке. 25 лет в нем проектировал
г. Биробиджан
Новострой, район Высоковольтного. Там такого намудрили. построили 2 этажа, оказалось мало. Бетон колонн и ригелей около В7.5. Да и заказчик ерзый. Всем спасибо. Дали им полный демонтаж. Пусть, что хотят, то и делают. Восстановлению не подлежит. У колонн уже при 2-э этажах пошла "розочка" в середине. Бетон не тянет вертикальную нагрузку. Аshаs-ка, сами откуда будете? Какой проектный институт?
Последний раз редактировалось Куртан, 06.10.2009 в 22:53. Причина: добавлен текст |
Армирование ленточного фундамента | REDS | Основания и фундаменты | 37 | 22.06.2019 12:37 |
Схема армирования ленточного фундамента | гелО | Основания и фундаменты | 31 | 13.06.2012 23:40 |
скиньте пример армирования ленточного фундамента | TARGET | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 07.09.2009 15:55 |
Проблемы неширокого ленточного фундамента. | РастОК | Основания и фундаменты | 17 | 07.08.2009 18:26 |
