Как решить узел фундаментной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как решить узел фундаментной балки
Непрочитано 20.03.2014, 21:22 #1
eugenmax
Ярославль
как сделать узел на скриншоте? Не очень понятно.
Если фундаментная балка высотой 500, шириной 400 опирается на кирпичный столбик 250х380, и верх ее на отм. -0,050. Низ колонны отм. -0,150. и справа подходит конструкция пола.
1) как в этом месте будет пол к колонне подходить? На скриншоте "3" (исходная архитектура) пол проходит до самого края, тоесть до такой степени, чтобы сендвич панель находилась на нем. Но тогда получится, что он зальет собой базу колонны.
2) Верхинй слой пола толщиной 30 мм( бетон В30) попадает на верх фунд. балки (верх балки на -0,050. верх слоя бетона толщиной 30 мм на отм. 0,000, а низ этого слоя на -0,030. получается что следующий слой - ж/б монолитная плита заходит толщиной 20 мм на фунд. балку. Но это же бред.
3) на "3" что такое под колонной слева и снизу, две маленьких то ли ж/б плитки то ли еще что.
помогите разобраться с этим узлом. Скрин "2" - это то, что пока придумал из имеющегося
ID:	124789  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124790  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eugenmax, 20.03.2014 в 22:01.
Непрочитано 20.03.2014, 21:27
Yuzer
Мозговой штурм
С каких пор на кирпичные столбики ставят фундаментные балки?
Я ничерта не понял из вопросов.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 22:00
eugenmax
Ярославль
Это так в проекте сделано, из которого я диплом делаю. Сам не оч. понимаю (первая и третья картинка - что в проекте), вторая - что я оформляю
----- добавлено через ~42 мин. -----
не могу найти похожий или подобны
----- добавлено через ~43 мин. -----
не могу найти похожий или подобный узел. В трепененкове и шерешевском тоже не нашел.
eugenmax вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 22:43
Марат1982
студент
Для чего кирпич в земле?
Марат1982 вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 22:53
Бихич
Сборные жб балки часто устанавливают на набетонки, если монолитны то заводят арматуру в конструкцию фундамента. Конструкцию базы колонны обетонировать (ну или конструкцией пола закрыть) чтоб избежать соприкосновения с грунтом. А высоту балки я бы увеличил чтоб панель уберечь от соприкосновения с водой. По факту если обратить внимание на решение когда панель примыкает к грунту или находится близко то нижние метизы корродируют и сталь панели тоже. Ну и повреждение покрытия от удара лопатой при чистке снега например никто не отменял. Я бы сделал цокольную часть.
Бихич вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 23:25
eugenmax
Ярославль
в данном проекте проектировщики вместо набетонки делают столбики из кирпича и ИХ связывают арматурой с фундаментом (первая картинка).
1) я как раз и спрашивал по поводу базы, получается по чертежу, что ее скроет бетоном пола. Тоесть это будет нормально? (а вдруг нужно будет что-то сделать потом с анкерными болтами)?
2) тут получается что сбоку к фундаментной балке будет подходить монолитная плита пола, причем отметка верха этой плиты выше на 20 мм верха фунд. балки, тоесть над фунд. балкой будет 20 мм бетона В15, а на нем 30 мм бетона В30 (см. флажок пола)
3) вопрос в силе, что за прямоугольники (вертикальный и горизонтальный) в красном кружке на 3 рисунке
eugenmax вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 21:09
Бихич
А что нужно будет сделать с болтами? Ходя по тому же магазину разве запинаемся о гайки? Обетонирование как вариант антикоррозионной защиты металла в грунте. Прямоугольники - непонятно. Используйте стандартный узел опирания колонны на фундамент и все. Там несколько вариантов - выбор за вами.
Бихич вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 01:09
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
Кирпич бетоном заменить надо. Кирпич в грунте развалится при регулярной заморозке в труху. В Африке можно - там сухо и тепло.
Daniil'85 вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 11:45
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
Смотрел серию с данным решением, но так и не понял, зачем такие сложности нужны.
Axe-d вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Узел соединение железобетонной балки с монолитной плитой в SCAD user277418 SCAD 19 15.12.2011 15:51
Узел примыкания балки к колонному двутавру со стороны стенки росич555 Конструкции зданий и сооружений 3 28.10.2011 22:17
Узел стыка стальной балки с ж.б. колонной F0xik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.07.2010 23:10
