Как армировать пятиугольную монолитную плиту, опертую по контуру? интересует направление рабочей и распределительной арматуры
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Неправильный? одну в направлении наименьшего размера, другую ортогонально ему. Я делал перекрытия и с неортогональной арматурой, но расчет такой арматуры... в общем овчинка не стоит выделки. |
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Не указали способ опирания.
Сеткой и армируем по растянутым волокнам, чего усложнять? В любом случае: считаем в скаде, армируем постпроцессором. Контролируем ручным расчетом с вырезанием условной балки (вручную будет больше, думаем что взять) |
Можно подумать расчет показывает направление армирования. Если уж говорить о линиях главных напряжения как наиболее рациональном направлении армирования, то это не всегда так. Хотя бы потому что эти линии в общем случае непрямые, а арматура прямая. Я уж не говорю, о том, что их направление меняется в процессе загружения.
Самара
Я не знаю ни одной программы которая не дает направления арматуры. Смысл в том, если лира, скад и т.д сказала что по X ставить 10 см2, то по Х надо ставить никак не меньше 10 см2. Если вы хотите более экономично заармировать то надо использовать радиальные и тому подобные стержни, но вопрос в этом не стоит.
В силу особенностей алгоритма все автоармирователи распространенных программ (не самоделки) при определенном случае дают небольшой запас по арматуре одного из направлений изгибаемых элементов (т.е. есть случай когда лира сказала 10, а можно поставить, например, 9 - при условии что в рамках заявленных алгоритмов лира считает верно конечно-же). Кто подскажет, что это за случай? В каждой шутке есть доля шутки - все строго в рамках нормативных документов. Округления конечно же не в счет. Без претензий к лире - Микрофе, Скад и т.п. дадут тоже самое.
Самара
По умолчанию ни одна программа не спрашивает направление выдачи армирования, все берут оси элемента для выдачи усилий. Вот в микрофе можно специально повернуть направление армирования, в лире скаде не уверен. |
Вот не пойму - сказано же что плита "оперта по контуру". Что Вам даст защемлена она или свободно оперта? От этого направление изменится? |
Как бы Вам объяснить... Возьмите обычную шарнирно опертую по двум противоположным сторонам плиту. Пусть 6х1.5 м. Заармируйте её классически и положив арматуру под 45 градусов. И так и так, заармировать можно. Только количество арматуры во втором случае получится примерно в 1.41 раза больше. Поэтому вопрос, в каком направлении армировать конструкцию - хороший вопрос и им нужно задаваться, я считаю, до расчета. И направление выдачи усилий (не только арматуры, но и напряжений) тоже нужно задавать заранее, на этапе формирования схемы. Неужели это так сложно осознать? ^_~
Извиняюсь - не заметил, что плита оперта по двум сторонам. Тогда конечно все правильно В остальном все правильно. Моменты в изгибаемых элементах образуют тензор второго порядка. А тензор это объект, свойства которого не зависят от выбранных осей. Это можно пересчитать и позднее - после расчета общей схемы повернуть выдачу результатов на любой угол - на расчет общей схемы это никак не повлияет. |
Самара
Вы хотите сказать, что после расчета определенная арматура в неизвестном направлении????? И нигде нет указаний типа верхняя но Х и т.д? И даже нет справки что за значения и в каком направлении программа выдает? Вы в кокой программе считаете? |
Не надо юлить - направление не является результатом расчета и точка. |
Realdoc вы правы в своем последнем сообщении.
Однако во всех предыдущих сообщениях и realdoc, и Arikaikai, и мозголом из Самары вы спорите об одном и том же по разному. Действительно, неважно по какой программе, но в результате армирование будет подобранно и выдано по направлению ЗАДАННОГО ЗАРАНЕЕ направления выдачи результатов (местные оси или направление выдачи усилий). В любом случае для ЭТАПА Армирование это будет Исходными данными. Вот направление Выдачи результатов усилий, напряжений после УПРУГОГО расчета можно менять и после расчета, хоть, как это реализовано в Разных программных комплексах не здесь разбирать. Зато чисто теоретически действительно возможен анализ усилий при разных направлениях выдачи результатов, как и выбор оптимального направления возможен, что отразится и на результатах армирования. А уж армируют по результатам расчета с уже заданным направлением осей (местных или направление выдачи)– они же и направление раскладки арматуры. Допишу сразу. Вопрос закрепления по контуру или опирание шарнирное и т.п. тоже не пустой, но относится вновь к анализу результатов расчета. Однако, когда гонят проект, чаще не до анализа и не до вышиваний с направлением арматуры – вся в одном направлении и все, хотя в углах перекрытий иногда лучше армировать и под 45 градусов, чтобы уйти от кручения.
Кролики-это не только ценный мех... |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~38 мин. ----- Цитата:
В общем-то само определение армирования в программах после определения Mx, My, Mxy и сводится к повороту осей и приведения моментов к главным моментам, которые затем проецируются обратно на принятое направление осей - именно так выведены формулы для определения армирования не по главным моментам, а по трем составляющим. |
Именно этот смысл я и вкладывал в своем сообщении, что армируем по результатам расчета без учета неупругих физических деформаций, а уже Цитата:
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Пожалуйста помогите расчитать монолитную плиту опертую по контуру! | Helga Lazareva | Железобетонные конструкции | 9 | 19.03.2013 23:29 |
Направление рабочей арматуры в плитах опёртых по контуру | barsuk | Железобетонные конструкции | 9 | 27.12.2011 15:17 |
