AutoCAD комплект файлов - ошибка при создании
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
А файлы-то все открываются? В них ошибок и лишнего мусора нет?
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
У вас папка с именем типа C:\TEMP есть? Попробуйте туда.
P.S.Никогда не рекомендую использовать рабочий стол для сохранения файлов.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Попробовал C:\TEMP результат тот же к сожалению
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
А в каком виде формируется комплект? Как zip-архив, как один каталог или с сохранением структуры каталогов? Вообще, какие там настройки?
Может быть, здесь чего найдешь (хотя и вряд ли, там все стандартное)?
Краснодар
А если паковать в zip? И все файлы в одну папку?
Краснодар
Все в одну папку не хочет, а вот zip создал. Но в архиве не было файла))) Выскакивают ошибки про недопустимое имя. А в имени я использовал знаки типа / (например 29 ̸ Р-00-001-ЭП). Возможно в этом проблема и кроется =\
Ага, наверняка. Как такой файл вообще сохранился - непонятно, ведь Windows запрещает, по-моему, подобные символы в именах файлов / каталогов.
Краснодар
![]() Просто шифр часто содержит такие символы и удобней когда можно и папку в виндоуз так обозвать и потом подшивку ей же заполнить. И вроде до этого не было проблем =\
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) Последний раз редактировалось Zets, 28.03.2014 в 16:10. Причина: уточнение |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
Фатальная ошибка! - MechaniCS 9 для AutoCAD Mechanical 2012 | Hilson | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 17.05.2013 09:18 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
