Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Баги и пожелания в Autodesk > Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014)
Результаты опроса: Критичен ли баг
чрезвычайно критичен 2 28.57%
критичен 3 42.86%
некритичен 0 0%
мне он не мешает 0 0%
не смог воспроизвести 2 28.57%
Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 12:22 Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014)
gomer8
Изначально проблема обнаружилась в AutoCAD ASD 2013 as AutoCAD 2013. Воспроизвелась она и в 2014. Был создан соответствующий запрос в техподдержку Autodesk. Ошибка была подтверждена. Сегодня получил ответ:
I received news about the problem with the object snap tracking when the dynamic input is off and you are in the Drafting & Annotation" or "3D modeling"workspace.
Our development team managed to reproduce it and they are on investigation working for a solution, their initial assessment says that this will not be possible to fix in the current release.
The only workarounds proposed are to activate dynmode on or choose another of the standards workspaces "AutoCAD Classic" and "3d basics Workspace" where this problems is not reproducible.
From the Frontline Technical Support there is nothing else that we can do and I'll proceed to archive this case, if I receive more information from the development team regarding this case I'll contact you again.
Т.е. вероятно в текущем релизе ошибка исправлена не будет. Поэтому хотелось бы узнать считает ли сообщество DWG.ru данную ошибку критичной (мне она кажется серьезной)? Вот ее описание:
Проблема в объектном отслеживание (анг. Object snap Tracking) AutoCAD 2014 Russian/English. В AutoCAD 2013 она сначала отсутствует, но ее можно "активировать".
В AutoCAD 2014 не работает объектное отслеживание при отключенном "Динамический ввод" (анг. Dynamic Input) и рабочем пространстве (Workspace) "Рисование и аннотация" (Drafting & Annotation). Подробнее смотрите на видео. Проблема воспроизводиться и в AutoCAD 2013 (для воспроизведения необходимо после вводе величины смещения, не нажимая ввод, т.е. не завершив команду рисования, отключить динамический ввод)
Видео https://chronicle.autodesk.com/Main/...7-abcc6d43679d
Еще видео AutoCAD 2012-2014
AutoCAD 2013 - http://screencast.com/t/NFB9ATu415r, проблема проявляется после вышеописанных действий и сохраняется где то в профиле AutoCAD
AutoCAD ASD 2013 as AutoCAD 2013 ("acad.exe" /p "AutoCAD" /product ASD /language "ru-RU") - http://screencast.com/t/sCHuxSrJcb, проблема присутствует изначально
AutoCAD 2014 - http://screencast.com/t/B57CZPqMRy3 - проблема присутствует изначально
AutoCAD 2012 - http://screencast.com/t/FhVGk6wRIo7m - проблема не проявляется
gomer8 вне форума
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
