На каком расстоянии от колонн монтируют стойки фахверка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На каком расстоянии от колонн монтируют стойки фахверка?
Непрочитано 01.04.2014, 08:08 #1
student-PGS
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста на каком расстоянии (см. рисунок) от колонн монтируют стойки фахверка? и от чего зависят эти расстояние? не подскажите где про это можно прочитать?
Изображения
Тип файла: jpg КМ-Model.jpg (63.4 Кб, 1285 просмотров)
Тип файла: jpg 21Model.jpg (97.3 Кб, 1149 просмотров)
Непрочитано 01.04.2014, 08:15
s7onoff
можно и не ставить там фахверк, а стеновую панель прямо на колонну повесить. Промежуточный фахверк при этом ставить заподлицо с наружной "плоскостью" колонн (если он нужен).
Короче от расположения этой стойки будет зависеть длина торцевой панели и фактические размеры здания.
Offtop: ЗЫ: зачем, если не секрет, колонны на осях 1,5 так развернуты?
Непрочитано 01.04.2014, 08:19
ZeroLine
Как раз это и хотел написать! Т.е. ригели фахверка опираются в крайних точках здания на колонны а в центре торца здания на стойку. Это самый вариант. Но, конечно, бывают и такие варианты, как изображено у Вас и обычно это расстояние находится в пределах 100-200 мм. Только стойка фахверка ставиться не на оси колонны, а со смещением к углу, как на примере.
Изображения
Тип файла: jpg pic.jpg (14.0 Кб, 3972 просмотров)
Последний раз редактировалось ZeroLine, 01.04.2014 в 08:25.
ZeroLine вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 08:22
s7onoff
Сообщение от ZeroLine Посмотреть сообщение
ригели фахверка
не обязательно ригели) Может быть и горизонтальная раскладка, но это на фахверк слабо влияет.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 08:25
1 | #5
student-PGS
а разве это расстояние не зависит от размеров баз колонны и стойки?
student-PGS вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 08:27
ZeroLine
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
а разве это расстояние не зависит от баз колонны и стойки?
Я думаю, это само собой разумеющееся.
Изображения
Тип файла: jpg pic.jpg (29.5 Кб, 3869 просмотров)
Последний раз редактировалось ZeroLine, 01.04.2014 в 08:43.
ZeroLine вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 08:33
student-PGS
у меня не получится так! если я фахверк поставлю на уровне плоскости колонн, он у меня упрется (сольется) в ферму!
Изображения
Тип файла: jpg 1КМ-Model.jpg (221.6 Кб, 877 просмотров)
Непрочитано 01.04.2014, 08:55
s7onoff
Это что ж - у Вас ферма ЗА колонной находится? Вдоль фермы пару уголков на колонну или фахверк пускайте, чтоб на них ограждение вешать. Таким образом, внутренняя грань ограждения должна находиться на расстоянии размера этого уголка плюс пару сантиметров от наружней грани поясов фермы. Так и находите минимальное расстояние до фахверка. А затем отодвигаете дальше если надо.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 09:13
student-PGS
ну вот расстояние отмеченное мной на рисунке какое брать?
нет не за колонной! я наверно тупой, не понял вас
Изображения
Тип файла: jpg pic.jpg (31.8 Кб, 833 просмотров)
Непрочитано 01.04.2014, 09:29
s7onoff
нарисуйте в плане ферму (её фактическую толщину), проходящий мимо неё кусок фахверка (а он может быть тоньше основного ствола стойки), расстояние между этим куском фахверка и фермой на глаз. Получите ограничение приближения фахверка из конструктивных условий фермы. У меня получилось недавно умудриться пустить фахверк заподлицо с колонной, ибо колонна была достаточно "толстой" и выпирала за наружную грань фермы на достаточное расстояние.
на рисунке #9 хватит пары см.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 09:43
student-PGS
спасибо, я Вас понял! у меня не получится заподлицо, у меня фахверк из трубы 150X9 и колонна 30К1, не хватит расстояния! а ферма толщиной 210 мм (2 сотых уголка и фасонка t=10мм), так что надо ставить фахверк и перед торцевой колонной!
Непрочитано 01.04.2014, 10:00
s7onoff
трубы 150X9
нервно сглотнул. Зачем такая стенища? В неё ж саморез не загонят никогда. Тем более у фахверка, всю жизнь считал, что гибкость фактор решающий, а чем толще стенка, тем больше гибкость.
Не хватит, так не хватит. Но логика выбора расстояний, я думаю, ясна)
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 10:26
student-PGS
считал все в скаде! хочу уточнить у фахверка предельная гибкость 180 же? правильно задавал? у меня минимум толщиной в 7 мм проходит!
Непрочитано 01.04.2014, 10:37
s7onoff
Што минимум 7мм? Радиус инерции трубы 150х8 (а 150х9 по ГОСТ 30245 вообще нет, а значит скорее всего не выпускают её совсем) = 57.1
Радиус инерции 150х7 = 57.4.
Таким образом, если 150х7 проходит, еще не факт, что пройдет 150х8.
Мало того, адекватная труба с нормальной толщиной 160х5 имеет радиус инерции 62.9.
Сначала вручную попробуйте посчитать хоть раз, потом в скаде рисованием занимайтесь. Формула блин в одно действие.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 10:44
student-PGS
спасибо!
Непрочитано 01.04.2014, 10:51
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Крайний ряд колонн смещают во внутрь здания, обычно на 500мм от оси. Смещают именно целый ряд, чтобы потом не применять нестандартные стеновые панели, а у вас фахверковая стойка вылезла за здание. 500мм обусловлено взаимным расположением баз колонн и стоек фахверка, а также необходимости устанавливать пластинчатый шарнир от верха стойки фахверка к поясу фермы. Фахверковую стойку стоящую у колонны можно сделать меньшего сечения за счет развязки с колонной по высоте.
Krieger вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 11:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Крайний ряд колонн смещают во внутрь здания, обычно на 500мм от оси. ...
Наконец-то по взрослому. Кроме того, подкрановые конструкции впритык к торцевой стене не прикрепишь - во всех сериях смещение 500. Есть и поболе. Кроме того, к ферме сбоку стену просто не пристегнешь - надо отодвинуться.
Из таких соображений появляются торцевые фахверковые системы, отстоящие от рам.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 12:00
s7onoff
500 мм - только в случае необходимости унификации, как например да, подкрановые конструкции и прочие серийные решения, завязанные на стандартных общепринятых модулях. И это если оси идут с таким же модульным шагом. У топикстартера никаких кранов вроде не намечается, а оси 6500, 6250. Тут смещать внутрь ровно на 500 - смысла особого нет. Мало того, вообще смещать внутрь смысла не вижу (жрется ж площадь), это то же самое, что оси перетащить на 500 наружу.
Непрочитано 01.04.2014, 12:09
Geter
Выдумываю
У ТС просто дофига ферм таки получится при шаге колонн 6м
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 13:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...У топикстартера ... Тут смещать внутрь ровно на 500 - смысла особого нет. Мало того, вообще смещать внутрь смысла не вижу (жрется ж площадь), это то же самое, что оси перетащить на 500 наружу.
Топикстартер вопрос задает типа "сколько в граммах". Никто ему 500 не навязывает, а показывают, что "граммы" зависят от ситуации. Стандартные 500 имеют место быть в истории. Другие цифры не могут конкурировать с 500 по популярности.
Стойки он уже отодвинул, видимо смысл есть - наверху фермы и т.д. Его например смущает сходимость двух опор на обрезе. Индивидуально стойку фахверка можно приварить и к плите основной колонны.
Ильнур вне форума
В каком документе описано устройство базы колонн? tier86 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 03.03.2014 11:21
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06
на каком основании можно принять шаг колонн 9 метров Sapon Прочее. Архитектура и строительство 2 10.04.2012 15:41
на каком расстоянии от гравийной дороги должна находиться опора ВЛ? Ананас Инженерные сети 2 29.12.2009 06:48
