В каком документе описано устройство базы колонн?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > В каком документе описано устройство базы колонн?
Непрочитано 28.02.2014, 04:02 #1
tier86
Здравствуйте.
Подскажите, где найти узлы базы колонн металлических?
Какие шайбы, что к чему приваривать, ставить пружинные шайбы или контргайки, подливка и т.п.
Непрочитано 01.03.2014, 06:05
PATRONzzz
Пособие к СНиП 2.09.03-85, МДС 31-4.2000
Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования
PATRONzzz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2014, 04:22
tier86
Спасибо. Почитал...
А вот по вопросу надо ли приваривать шайбу, омоноличивать узел? Конструктор чем руководствуется?
tier86 вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 07:49
Rat
Омоноличивание узла зависит от разных факторов: - от расчетной схемы, от специфики используемого объекта и т.д.
Последний раз редактировалось Rat, 04.03.2014 в 03:38.
Rat вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 11:21
PATRONzzz
Шайбу (плитку которая поставляется отдельно, если же конечно речь идет о ней) приваривают из за того что отверстие в базе колонны под анкерный болт чаще всего на 20 мм шире, а в плитке на 3 мм. Для надежной фиксации колонны, плитку приваривают к базе. В общем получается стандартный узел класса точности В, только многоэтажный, хотя анкерные болты при этом на срез не работают.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок2.JPG (42.5 Кб, 183 просмотров)
Подливка под базы колонн. Чем подливать и на какую толщину? vv_77 Конструкции зданий и сооружений 102 15.05.2025 13:01
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет bogdan54 Металлические конструкции 24 06.08.2009 15:21
Устройство капителей крайних и угловых колонн Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 14 20.03.2008 04:58
Как эта штука называется?... (про базы колонн) см. рис. Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 5 02.04.2006 15:10
