Где искать технологические карты?
Попробуй поискать здесь http://slavalit.webasyst.net/QP/html...okID=smetabook
технологические карты скачиваются без всяких условий остальное не пробовала |
Где-то
www.zodchii.ws, www.************** (на всякий случай)
новичок Регистрация: 27.05.2009
Севастополь
Много техкарт здесь http://serii.info/forum/
Некоторые тех карты есть у меня пишите в личку... или в эту тему Есть техкарта у меня: "Технологическая карта на футеровку деревянными рейками трубопроводов диаметрами 1020-1420 мм при строительстве подводных переходов Издатель: НИПИоргнефтегазстрой Тип: Технологическая карта Дата принятия: 07.12.1983 Статус: Действующий Вид: Специальный Публикации: НИПИоргнефтегазстрой, 1983 г. Область действия: Карта устанавливает технологию и организацию работ по футеровке деревянными рейками трубопроводов диаметрами 1020-1420 мм при строительстве подводных переходов.\rПредназначена для производителей работ, мастеров, рабочих, а также организаций, разрабатывающих проекты производства работ."
Вот такие мы блин проектировщики :crazy: |
Mika, а Download чести принять эти документы недостоин, я понимаю. Да и на serii.info не надо регистрироваться чтобы посмотреть, да?
Севастополь
![]() Почему же недостоин??? Мне вообще очень здесь всё нравится, просто зачем выкладывать если это никому не надо??? Вот я и написал, человеку, чтобы он определил ЭТО ему надо или нет?! Тогда то я конечно и залью в Download . А про serii.info прости, действительно мой промах, но могу выложить какие там карты есть в этой теме... -АРМИРОВАНИЕ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ -БЕТОНИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ -БЕТОНИРОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ -БЕТОНИРОВАНИЕ И ВЫДЕРЖИВАНИЕ БЕТОНА В ТЕПЛЯКАХ -БЕТОНИРОВАНИЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ АВТОБЕТОНОНАСОСА -БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ -БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН -ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ -ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ ИЗ ПРИВОЗНОГО ГРУНТА -МОНТАЖ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ -МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ -МОНТАЖ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК-НАСТИЛОВ С ШИРОКОЙ НИЖНЕЙ ПОЛКОЙ -МОНТАЖ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ -МОНТАЖ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ БАЛОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ -МОНТАЖ СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТОВ КОЛОНН МАССОЙ ОТ 5 ДО 30 т СТРЕЛОВЫМИ КРАНАМИ -МОНТАЖ ЦОКОЛЬНЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН -МОНТАЖ ЦОКОЛЬНЫХ ПРОДОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН -НАСТИЛКА ПОЛОВ ИЗ ШПУНТОВАННЫХ ДОСОК -ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАНЕЛЯМИ ИЗ СУХОЙ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ -ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА, РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА В ТРАНШЕЕ С КОЛЛЕКТОРОМ -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНА ГРЕЙФЕРОМ -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ -ОКРАСКА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ -ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ БУРОЗАБИВНЫМ СПОСОБОМ -ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАШИВАНИЕ. ПОДГОТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ -ПОТОЧНО-КОЛЬЦЕВОЙ МЕТОД КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ И МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ТИПОВОГО -ПРИМЕНЕНИЕ БЕТОНА С ПРОТИВОМОРОЗНЫМИ ДОБАВКАМИ -Производство работ по изготовлению буронабивных свай -Прокладка наружной канализации -Разборка деревянных перегородок с применением башенного крана -Разборка лестницы с каменными ступенями -Разработка выемок лобовым забоем экскаватором э0-3322б, -разработка выемок лобовым забоем экскаватором э0-3322б, оборудованным обратной лопатой и погрузка грунта в отвал -ремонт отдельных участков кирпичных стен -строповка и расстроповка грузов, разгрузочные работы и складирование материалов -строповка и складирование материалов -укладка трубопроводов из гладких железобетонных труб -укладка трубопроводов из железобетонных труб диаметром 400 мм -усиление кирпичных простенков -установка фундаментных блоков -устройство бетонных покрытий полов -устройство буронабивных свай в водонасыщенных грунтах -устройство буронабивных свай в зимнее время -устройство искусственных оснований наружных сетей и малоэтажных зданий -устройство кровель из металлочерепицы -устройство кровель из наплавляемого рубероида -устройство кровель из наплавляемого рубероида в жилых зданиях -устройство кровельного ковра сплошной и полосовой приклейкой полотнищ -устройство кровли из изопласта путем разогрева наплавляемого слоя -устройство кровли из легких волнистых листов ондулин -устройство кровли из филизола безогневым способом -устройство мастичной кровли с применением полимерных мастик -устройство мастичных неармированных кровель с уклоном 2,5-15% -устройство монолитных железобетонных стен подвалов высотой до бм -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ АВТОБЕТОНОНАСОСОМ -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 160 мм НА ЛЕГКОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕ -УСТРОЙСТВО МЯГКОЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА -УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКА ЛИСТАМИ УЛУЧШЕННОЙ СУХОЙ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ -УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК, ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ -УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК СО ЩИТОВЫМ НАКАТОМ -УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ЛИТЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ГИПСОВЫХ ПЛИТ -УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ФОСФОГИПСОВЫХ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ (ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ) -УСТРОЙСТВО СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КРЫШИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ -ЭЛЕКТРОПРОГРЕВ БЕТОНА
Вот такие мы блин проектировщики :crazy: Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.10.2009 в 14:14. |
Технологические карты на сварку | ZeroLine | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.01.2009 14:47 |
Ищу технологические карты на обслуживание, очистку, ремонт силосов для цемента или сходных материалов | z@lex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.01.2009 10:44 |
Где задается формат бумаги | Torino | AutoCAD | 14 | 01.03.2007 09:34 |
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? | kp+ | Программирование | 2 | 31.07.2006 09:55 |
КТП(карта технологических процессов) и где её искать | bezo | Технология и организация строительства | 2 | 17.02.2006 11:09 |
