Как осуществляется демонтаж тяжёлого технологического оборудования ТЭЦ для ремонта?
1) В таких частых случаях в промыленности обычно кран-балка перемещает грузы до места погрузки ВНУТРИ цеха. (до 10...30-40 т монтажный кусок/часть/блок)
2) Иногда делают тельфер !внутри ворот! за грань внешних стен консолью или даже эстакадой, но это чатсный случай в горной промышленности, когда это целесообразно (частые перемещения оборудования из здания в здание). (10-15 т) 3) Часто для сверхгабаритных и тяжёлых грузов ломают стены при реконструкции. Это нормальное явление, но этого надо избегать всеми силами, т.к. дорого. (от 50 т монтажный кусок/часть/блок) 4) Ну и в случае чего-то сверхгрузоподъёмного можно уже нестандартно исхитряться. Например НЛО там сделайте вместо крана... ![]() Ваш случай №1.
Могу Вам посоветовать такое:
1. Посмотреть, можно ли в цеху частично демонтировать крышу над турбиной и вызвать автомобильный кран (100т и больше). Опять же, прикинуть вылет стрелы в зависимости от грузоподъемности и точку демонтажа на крыше(если возможно) 2. На счет рельсов. Погуглите тему башенных кранов на рельсовых путях. Это дело монтируется без проблем. Но у Вас проблема поднять турбину. Какой ее вес? Думаю Вам никто не даст "приделать" колеса и катки на самой турбине, так как она рабочая еще ).
-Сэр, мы окружены!!! -Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!! |
Из вашего вопроса не понял, планируете монтировать или демонтировать ГТУ?
Из своего опыта могу посоветовать: МОНТАЖ: За бугром, в отличии от СССР, не ставят мостовые краны на подъем самой тяжелой части, что значительно удорожает сам главный корпус. Турбина и генератор поднимаются на фундамент ( а он для ГТУ не высокий) с помощью домкратов и шпальной клетки, и т.п. РЕМОНТ: Газовая турбина ремонтируется на месте установки, за пределы цеха НЕ ВЫВОЗИТСЯ. Демонтажу подлежит ротор генератора (без статора) и камера сгорания турбины (это несколько т). В цеху должна быть предусмотрена ремонтная зона на отм.0м и внутрицеховая ж.д. тележка необходимой г\п для ротора, выходящая за пределы цеха. Будут конкретные вопросы-пишите в личку. |
60 тонн, это несерьезно. Пушинка. Можно и автокраном вытащить или двумя. Надо только разрисовать схемы поподробнее.
Для монтажа тяжелых деталей от 200 т и выше мы использовали мегалифт. Не дешевое мероприятие, особенно для мелочевки, но тоже вариант. Вот нашел микромегалифт, для оборудования типа вашего.
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
