Пароизолирующая внутренняя отделка стен из газобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пароизолирующая внутренняя отделка стен из газобетона
Непрочитано 11.04.2014, 14:12 #1
rontiy
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, варианты пароизолирующей внутренней отделки стен из газобетона (без применения полиэтиленовой пленки) с расположением отделочных слоев из наружи вовнутрь по принципу:
- стена из газобетона;
- пароизолирующая грунтовка или обмазочная гидроизоляция;
- пароизолирующая штукатурка;
- пароизолирующая окраска.
Принцип здесь очевиден, но возникает проблема подбора конкретных материалов и их сочетания друг с другом. Есть у кого-нибудь практика реального применения?
Непрочитано 11.04.2014, 14:25
иваниваныч
Про грунтовки и обмазки только слышал, сам не применял. Что касается окраски - эмаль ПФ или масляная краска Вас спасёт без всяких прочих мероприятий.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 11.04.2014, 19:02
Stierlitz
Почему то не однократные факты отпечатавшиеся в памяти о том как стена окрашеная масляной краской вспучивается и обваливается вводят меня в сомнения о применении этой краски
Или все дело в технологии?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 19:48
иваниваныч
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
И в технологии, и в качестве краски, и в обоснованности её применения. Имею в виду, что окрашенная стена не должна промерзать, тем более при повышенной влажности в помещении. Но, вроде, из вопроса автора темы следует, что нужна просто пароизоляция (подразумеваю, что с теплоизоляцией и вентиляцией всё нормально). А с технологию, конечно, строго соблюдать надо - грунтовка, штукатурка, шпаклёвка, грунтовка, окраска. Всё из влагостойких материалов. Опять же, в мокрых помещениях (душевые) одна краска не спасёт. Да там газобетон и не рекомендуют.
Offtop: Кстати, заметьте, в советское время (откуда и воспоминания о вспученной краске), её и применяли для паро-гидроизоляции как наиболее дешёвый и доступный материал. Качество, конечно, страдало.
Непрочитано 12.04.2014, 01:36
gofra
в снипе тепловая защита есть таблица, "сопротивление паропроницанию листовых материалов"
если стена газоблок, его надо штукатурить, слой штукатурки уже обладает сопротивлением паропроницанию, делайте решение по п8 сп 50,13330
если не пройдет, то уже надо что то придумывать
gofra вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Какой будет внутренняя отделка тамбурного помещения? Катеrinа85 Архитектура 8 26.10.2012 15:51
Внутренняя отделка производственных зданий kmo_3gecb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 22.12.2011 19:24
