Помогите начинающему прорабу разобраться (КЖ)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Помогите начинающему прорабу разобраться (КЖ)
Непрочитано 11.04.2014, 16:54 #1
papay
Доброго времени суток! Помогите начинающему мастеру разобраться с таблицей 5.10 раздела арматурные работы пункта 1, а именно:
1. Отклонение от проекта в расстоянии между арматурными стержнями в вязанных каркасах и сетках:
для продольной арматуры, в том числе сетках) s-расстояния/шаг, указанные в проекте,мм----- +/- 5/4 но не более 50
Что значит 5/4? Имеется армирование нижней продольной арматурой ф25 с шагом 200. Какое должно быть максимальное расстояние между стержнями? Заранее спасибо
Непрочитано 11.04.2014, 16:57
Бот
papay, просьба изменить название темы "Помогите начинающему прорабу разобраться (КЖ)" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 20:25
Tyhig
papay, переименуйте тему и правда. Нехорошо так называть, потом последующим поколениям не разобраться будет.
Ну например как-то так: "Разъяснение п. ХХ СНиП ХХХХХ Отклонение... в расстоянии между арматурными стержнями".
Наименование темы можно изменить в расширенном режиме редактирования, эта отдельная кнопочка появляется в режиме редактирования поста/темы.
Сообщение от papay Посмотреть сообщение
Это вы что за документ изучаете ?
А то я тут глянул старый, но ещё ныне действующий СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" и нашёл там только:
2.104. При устройстве арматурных конструкций следует соблюдать тре*бования табл. 9.
Таблица 9
1. Отклонение в расстоянии между от*дельно установленными рабочими стержнями для:
колонн и балок ±10 мм
плит и стен фундаментов ±20 мм
массивных конструкций ±30 мм
2. Отклонение в расстоянии между ряда*ми арматуры для:
плит и балок толщиной до 1 м ±10 мм
конструкций толщиной более 1 м ±20 мм
Ааа. Это рекомендательный (ну он же ещё не вошёл в перечень 1024р обязательных, там ещё СНиП написан) СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"...
5.16.16 Армирование конструкций должно осуществляться в соответствии с проектной документацией с учетом допускаемых отклонений по таблице 5.10.
Т а б л и ц а 5.10
1 Отклонение от проекта в расстоянии между арматурными стержнями в вязанных каркасах и сетках:
для продольной арматуры, в том числе в сетках (s-расстояния/шаг, указанные в проекте, мм)
± 5/4 мм
но не более 50 мм
для поперечной арматуры (хомутов, шпилек) (h-высота сечения балки/колонны, толщина плиты, мм)
Общее количество стержней в конструкции на один погонный метр конструкции ± h/25 мм
но не более 25 мм
Зуб даю, это не 5, а s. А писали криворукие криворуки.
± s/4 мм
При шаге 200 мм отклонение = 200/4= 50 мм.
А чего вы рекомендательным СП пользуетесь ?
Не можете с точностью 20 мм арматуру поставить ?
И вот сами посудите, нормально это да ?
Криворуким строителям сделали криворукий СП и увеличили отклонение с ±20 мм до ±50 мм.
Этак вы там с шагом 250 мм вместо 200 мм скоро всё будете ложить.
Давайте будем пока пользоваться обязательным и хорошим СНиП ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 11.04.2014 в 20:37.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 20:53
unikum85
papay, ИМХО, читать надо +5, -4, но не более 50 мм.
расстояние между стержнями должно быть 200мм
unikum85 вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 21:01
Tyhig
unikum85, да не может быть такого. Сами подумайте: в СССР ложили +-20 мм, а тут +- 5 мм.
Это опечатка.
В реальности там, говорят, отклонения +-30 мм обычно. Ну вот как раз наказывать перестанут скоро с этим СП...
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Ну... Нет.
Tyhig вне форума
Помогите, разобраться с нагрузкой на плиту Mirei Конструкции зданий и сооружений 48 06.06.2024 01:52
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 04.05.2012 06:42
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК Alexmf Лира / Лира-САПР 16 14.07.2011 19:13
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
