От чего зависит толщина фундаментной плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > От чего зависит толщина фундаментной плиты?
Непрочитано 14.04.2014, 18:40 #1
either92
Студент
Днепропетровск
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
От чего зависит толщина фундаментной плиты? От нагрузок или же от основания? Чем нужно в первую очередь руководствоваться?
Необходимо для дипломного проекта. Здание каркасное, 11 этажей. В качестве основания выбран суглинок с модулем деформации Е=13 МПа.
Непрочитано 14.04.2014, 18:42
swell{d}
Düsseldorf
всё зависит от всего
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 18:58
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Расчет на продавливание
dip вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 11:20
Марат1982
студент
От реакции основания возникающей в следствии нагрузок на плиту
Марат1982 вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 11:26
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от either92 Посмотреть сообщение
Толщина фундаментной плиты определяется совместным расчетом здания с основанием.
В этом смысле совет
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
правильный
Выполненный расчет покажет реакцию основания, изгибающие моменты в плите, неравномерность деформаций, продавливание и т.д.
На расчет повлияют и нагрузки и пролеты и характеристики грунтового основания.
Сообщение от dip Посмотреть сообщение
С оговоркой "как правило", потому что поперечное армирование еще никто не отменял.
Если пролеты до 6м, здание жилое, то возьмите 600-700мм, если пролеты больше, не грех взять и 800мм.
realdoc вне форума
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Расширение фундаментной плиты котеджа ascota Основания и фундаменты 9 20.06.2009 07:28
Ошибка при расчете фундаментной плиты в SCADe Taran84 Расчетные программы 11 07.06.2009 14:58
Минимальная толщина фундаментной плиты из опыта строительства высотных зданий depak Основания и фундаменты 18 22.10.2008 14:23
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &amp;Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23
