Подскажите, как называется деталь, изображенная на рисунке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подскажите, как называется деталь, изображенная на рисунке.
Непрочитано 14.04.2014, 22:57 #1
bardadym
домики рисую)
Подскажите, как называется деталь, изображенная на картинке.
Не, я понимаю, что это втулка Интересует, как называется конкретная конфигурация - полый цилиндр с жестко закрепленной перпендикулярно резьбовой шпилькой. Если, конечно, такое отдельное название есть.
Заранее спасибо
Изображения
Тип файла: jpg 001.jpg (69.5 Кб, 1493 просмотров)
все сказанное - ИМХО
Непрочитано 15.04.2014, 06:07
Назвать "соединитель" и будет нормально "винт специальный", "присоединитель резьбовой"
Непрочитано 15.04.2014, 09:05
Bull
Соединители часто называют муфтами. "Муфта угловая" - нормальное название для данной детали. Не думаю, что есть какое-то уникальное название.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 09:15
Я вообще сталкивался с которой в которой узаконено было три вида деталей: "лист", "косынка" и "деталь". Ничего другого в штампах писать было нельзя.
Непрочитано 15.04.2014, 09:25
Bull
Я вообще сталкивался с коНторой в которой узаконено было три вида деталей: "лист", "косынка" и "деталь". Ничего другого в штампах писать было нельзя.
Это надо в Юмор. Или даже БСК. (Хотя для ускорения работы по проектированию решение нормальное... Не надо много думать).
Последний раз редактировалось Bull, 15.04.2014 в 11:58.
Bull вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 11:52
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Я думаю все будет зависеть от того, как деталь используется. Упор подвижный, ограничитель подвижный и т. д. Для чего служит эта деталь?
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 21:07
bardadym
домики рисую)
Сообщение от Алексеич Посмотреть сообщение
Подцепить на штангу или перекладину другую деталь с возможностью ее, деталь, слегка сместить)
Fogel, Bull - спасибо за помощь, думаю "муфта угловая" всех устроит
bardadym вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 21:25
STAJOR
Сообщение от bardadym Посмотреть сообщение
Думаю, не устроит, т.к. наводит на мысль о трубах. Но деталь выполняет, скорее, роль обычной бонки – утощения для размещения крепежа.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 22:44
bardadym
домики рисую)
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Шпилька с бонкой? Мммм... Имхо, такое название только все запутает)
bardadym вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 23:04
sergeyev792
Харьков
Фырка
Тройник, упор, кронштейн, направляющая, патрубок...
sergeyev792 вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 23:24
STAJOR
Тогда подойдёт широкоуниверсальное – СУХАРЬ. Вот.
STAJOR вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 05:18
Jonas
конструктор машиностроитель
Может опора, держатель, направляющая, фиксатор .... Нужно знать назначение от сюда и будет название. ЕСКД не запрещает и оригинальные не связанные с функционалом, например носок, локоть, щека и пр.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 05:26
Laborant
Демон на договоре
У меня, когда число деталей в сборке переходит на третий десяток, тоже резко заканчивается фантазия. И хочется вставлять всякие слова из исключительно производственной лексики )))
Нет, честно, хотя сам эту лексику не употребляю. Но, боюсь, заказчики не поймут )) Хотя, последний раз, когда черновики скидывал на согласование, назвал одну деталь "Зайчик". Ну, поржали с главмехом в переписке, так то черновик. Потом заменил на "Сухарь №3", хотя были варианты "Бобышка" и "Колобашка". Кстати Колобашку Шавров в Истории конструкций самолетов поминает, так, что, можно было ее и оставить.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 06:13
Было и такое, записал в спецификацию "хреновина". Не сам придумал, заказчик так эту штуку обозвал, а я не стал возражать. Правда _потом_ заказчик сильно удивился, но я ему напомнил
Еще можно назвать "оседержатель". Все зависит в каком контексте деталь применена.
Непрочитано 16.04.2014, 08:13
Bull
Не, не... Тогда это не муфта (она положение свое не меняет). Более логично назвать "кронштейн регулируемый"
Муфта - понятие универсальное. Применяется, например, и в электродвигателях. Если у вас возникает ассоциация только с трубами, советую набрать в поисковике "муфта" и полистать хотя бы пяток страниц.
Bull вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 08:59
Serge Krasnikov
Назовите ее калачем
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 10:15
Suvor
Инженер
Беларусь
Завеса
Suvor вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 10:17
Нурлан
Алматы
Это просто упор подвижный. Применяются в УСП (универсально-сборные приспособления) и еще много много где надо регулировать ход (допустим) конечных выключателей.
Нурлан вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 11:08
Laborant
Демон на договоре
Извините, не удержался
Offtop: Цаппа
На пепелаце гравицаппа прикрепляется к так называемой цаппе. Для начала полёта пепелаца с гравицаппой на цаппу следует нажать. Также цаппу используют для проверки гравицапп при покупке. Внешне цаппа выглядит как очень ржавая гайка.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 11:16
Сообщение от Нурлан Посмотреть сообщение
Обычно такие штуки как раз наоборт выглядят - резьба внутреняя и болтик в нее. Хотя видел и такие - там гайка в виде ручки с глубокой "юбкой", при завинчивании она этой "юбкой" за стержень и цеплялась. Жутко неудобная вещь.
"поперечный успокоитель торсиона"
Болт регулировочный. Подскажите как он называется? Sulzhuk Машиностроение 8 14.04.2013 18:29
Подвижная закладная деталь - подскажите где посмотреть конструкцию? densoul Железобетонные конструкции 8 14.09.2012 15:16
Подскажите пожалуйста, как называется или где найти альбомы по креплению деревянных конструкций скатных кровель sera57 Деревянные конструкции 2 11.10.2011 19:32
Подскажите ГОСТ, ОСТ или ТУ на Сталь 12Х18Н9БЛ, а так же где может применятся деталь изображенная на эскизе Женя Машиностроение 23 07.03.2010 12:49
Подскажите как называется программа. Pavel_GGS AutoCAD 1 23.01.2009 23:16
