Можно ли использовать треугольную ферму при сейсмике?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли использовать треугольную ферму при сейсмике?
Непрочитано 15.04.2014, 12:21 #1
student-PGS
Здравствуйте!
Скат кровли здания 22 градуса! при обыкновенной двускатной ферме она получается слишком высокая! какую лучше ферму использовать? и как ее выбрать? можно ли использовать при сейсмике треугольную ферму и как она должна опираться на колонны?
Непрочитано 15.04.2014, 12:27
s7onoff
треугольные фермы использовать нельзя. Пятиугольные - можно. Про сейсмику ничего не знаю.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 12:33
student-PGS
Вообще что ли нельзя? где про это написано?
student-PGS вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 12:35
s7onoff
student-PGS, в голове у каждого, кто когда-нибудь пытался её конструировать) Да, я тоже пытался.
Начните конструировать, взяв какие-нибудь сечения, с опорных узлов и дальше по решетке. Это она в расчетной стержневой модели неплохо смотрится)
Не то, чтоб прям нельзя совсем, делают их, но небольшое опускание пояса до формы пятиугольной сильно упрощает конструкцию узла.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 12:39
student-PGS
если пятиугольную проектировать в 22 градуса она высотой больше 3 метров получается! и что делать?
Непрочитано 15.04.2014, 12:46
s7onoff
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
Нижний пояс на расстоянии 500 от отметки точек опирания. Тогда треугольная будет отличаться от пятиугольной на эти полметра. А сколько треугольная получается, я не знаю, неясен пролет.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 12:49
student-PGS
неясен пролет.
пролет 12 м
Непрочитано 15.04.2014, 12:57
-=Andrew=-
В треугольной ферме основной косяк - большое сечение ВП по расчету именно из-за больших усилий в приопорной части, т.к. нет подъёма. Если хоть на 200мм оторвать нижнюю точку - разница будет заметна в уменьшении сечения.
В плане конструирования, для 22гр. думаю будет нормально.
пролет 12 м
Для 12м и 22гр. треугольная будет ок.
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 13:01
student-PGS
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
а в сейсмических районах треугольную можно использовать?
-=Andrew=-
По сейсмике не скажу...
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 13:04
student-PGS
а что посоветуете? при пролете 12 м все же лучше приподнять ферму? или при 12 м так оставить?
Непрочитано 15.04.2014, 13:22
Марат1982
студент
Можно и треугольную, по крайней мере есть рекомендации по усилению треугольной фермы при сейсмике.
П.9.4.16 рис.9.29 СП 31-114-2004
Марат1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 13:35
student-PGS
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
а подскажите еще какую-нибудь литературу или книги по сейсмике! пожалуйста!
Непрочитано 15.04.2014, 13:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
СП 14.13330.2011
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 13:43
student-PGS
СП 14.13330.2011
я имею виду кроме СП
Непрочитано 15.04.2014, 14:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если бы Х-угольную ферму нельзя было использовать в сейсмике, то в СП непременно об этом было бы написано.
По большому, как здесь уже говорилось, треугольная ферма - глупая ферма. В опорной части они сходятся в 0, и соответственно, легко прогибаясь и перенапрягаясь в опорных частях, сводят нет всю ферменность идеи.
А книги поищите в Download
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 15:52
ZVV
Харьков, Украина
Каким образом, сходимость стержней фермы в 0 в опорном сечении приводит к "легко прогибаясь и перенапрягаясь в опорных частях" ? С первого взгляда, прогибы будут такими же как и у пятиугольной фермы.
ZVV вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 18:08
1 | #18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Я уже рисовал однажды, сейчас попробую словами описать:
Изгибная жесткость предметов зависит от J сечения предмета. J зависит от высоты сечения. При равных прочих, чем выше сечения предмета, тем жестче предмет.. Т.е. при стремлении высоты к 0 и J стремится к 0.
Короче, треугольная ферма имеет посередине жесткость на много порядков больше, чем по концам. А изгибающий момент обычно представляет из себя параболу, т.е. в концах она не острая вовсе.
Поэтому вся прелесть от жесткости фермы в средних частях (малые прогибы, малые усилия) портится печальными прогибами и усилиями в концах фермы - высоты нет, угол ОСТРЫЙ и т.п. Если посмотреть на деформированную картину треугольной фермы под нагрузкой, то у опор ферма резко изогнутая - как усы, закрученные вверх.
Идеальной формой фермы под равномерную нагрузку является парабола, что реализуется в виде полигонали. Пояса у такой фермы у опор сходятся под очень ТУПЫМ углом.
Вот таким образом угол схождения поясов у опор напрямую влияет на рациональность схемы фермы.
Треугольник - плохая форма.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 18:14
-=Andrew=-
Это все справедливо: и про прогибы близ опор, и про большие напряжения в верхенем поясе у опор по той же причмне, но:
12м, господа! О чём речь? Тут и треугольная пойдёт на ура не смотря на эти вещи.
Непрочитано 15.04.2014, 18:19
s7onoff
-=Andrew=-, на 12 и балка из двух половинок с подъемом в коньке пойдет (и кстати здорово пойдет, тут я голосую за балку). И "пройдет" - еще не значит "хорошо" ^_~
Можно ли в Санкт-Петербурге для ограждения стройки использовать сетку-рабицу ? drill_man Технология и организация строительства 8 24.07.2013 11:44
Можно ли использовать наливные полы и покрытие типа Миксан, в школах? izlife Архитектура 4 11.03.2013 07:59
Можно ли использовать натурную сваю после испытаний? mzu Основания и фундаменты 3 26.02.2013 09:19
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? Сеченов Железобетонные конструкции 1 09.12.2012 22:29
