Чердачная проводка
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Чердачная проводка
Чердачная проводка
Непрочитано 16.04.2014, 17:39 #1
Чердачная проводка
Алексашка
доброго всем времени суток. Проектируется (параллельно и возводится) многоэтажный монолитно-кирпичный дом. Интерисует вопрос по прокладке электрических сетей по чердаку. В металлических трубах(как трактуется в ПУЭ, однако там под чердачным помещением несколько иное трактование от архитекторскоой терминалогии) или достаточно ПВХ трубы. Дом монолитно-кирпичный.
Поделитесь мыслями и опытом.
Непрочитано 17.04.2014, 09:25
ie.spb
Инженер
А какое трактование чердачного помещения у архитекторов.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Непрочитано 17.04.2014, 23:32
Roman3R
Сообщение от Алексашка Посмотреть сообщение
Если по деревянным конструкциям тогда в металлических трубах , по негорючим конструкциям это требование необязательное .
Roman3R вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 08:28
ie.spb
Инженер
ПУЭ п. 2.1.69 В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
открытая;проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов — на любой высоте;незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий — только на изоляторах) — на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов — на любой высоте.
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Проводка на кухне в кафе Jоhnny Электроснабжение 12 13.12.2011 08:16
Электроарматура и проводка в деревянных домах нико777 Электроснабжение 2 13.04.2010 09:07
Проводка в 3D модели. 2doo AutoCAD 2 07.01.2009 00:21
поскажите, как идёт проводка в двух потолочных плитах (фото) Дмитрий832 Инженерные сети 8 15.02.2008 09:52
