Проводка на кухне в кафе
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проводка на кухне в кафе
Непрочитано 29.11.2011, 09:13 #1
Jоhnny
М.О.
Здравствуйте, давненько я не проектировал общепит, возникают некоторые вопросы. Помещение кухни, соответсвенно плиты, раковины, посудомойки и пр. Проводка должан быть сменяемой, следовательно ведём открыто, разводка сверху. Прошу поделиться советом (желательно из опыта выполнения проектов прошедших экспертизу) в чём вести опуски к розеткам и выключателям и какие расстояния от плит и прочего оборудования до розеток и выключателей. Я бы проложил открыто по стене кабелем с термостойкой изоляцией (какой температурный предел в этом случае?) либо же в металлическом лотке.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 29.11.2011 в 11:13.
Непрочитано 29.11.2011, 14:03
totaren
Уфа
я в общепите закладываю всё в подливке пола в стальных трубах. если полы трогать нельзя - за подвесной потолок. опуски к розеткам в гофре по стенам.
кабели использую нгLS.
totaren вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 14:15
Roman3R
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
а подвесной потолок
На кухне подвесной потолок ? Тараканы и прочая мелкая живность оттуда будут падать прямо на сковородки и кастрюли .
Roman3R вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 14:51
totaren
Уфа
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
у нас как в анекдтое: Вам шашечки или ехать?
зачастую в кафешках делают реечный подвесной потолок. бывает что и клеевая побелка, в таком случае на лотках проложить можно
totaren вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 14:58
Jоhnny
М.О.
Из СП 31-110 п.п. 14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками. Что под этим подразумевается, кухонные плиты в квартирах домов, либо же любые кухонные плиты. Вроде как любые, но в СП п.п. 14.28 и далее 14.30 речь идёт именно о квартирах, поэтому прошу совета.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 17:40
Димма
А без розеток никак?
Димма вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 20:35
Jоhnny
М.О.
Ну а как на кухне без розеток если плиты электрические, различные грильницы, фритюрницы, холодильники и пр.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 10:00
Димма
На всё стационарное выводишь просто концы(можно закрыть расп.коробкой). Всякая мелочёвка обычно распологается на столах, значит ставишь розетки над столами.
Димма вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 10:59
Jоhnny
М.О.
Уважаемы Димма, если Вы некомпетентны в данном вопросе, пожайлуста не продолжайте дискуссию. Вы ведь даже ТЗ не видели, ни план размещения оборудования, ни мощности.
Конкртные вопросы: в чём лучше проложить кабель открыто по стенам: кабель канал, металлический лоток, ПВХ труба? Причём разводка возможно пойдёт сверху с перф. лотка, расположенного по центру, опуски уже или в коробах или в трубах.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 30.11.2011 в 11:15.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 11:44
totaren
Уфа
не совсем понял, в чем суть нападки, Димма вроде на Ваши вопросы отвечал.
по теме: недавно вот на "авторском надзоре" был в кафешке - сделали по белой глянцевой плитке в гофре опуски. вполне эстетично смотрится. вообще имеют место быть все три варианта.
totaren вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 12:57
Jоhnny
М.О.
Хотя бы вот здесь
Сообщение от Димма Посмотреть сообщение
Без обид. Просто прошу отвечать по теме
Согласен, и в трубах будет довольно аккуратно, мне лично трубы больше нравятся. Просто опусков будет много, это и смущает, а если же в коробе пустить то как быть в случае прохода короба над плитой.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 18:35
WST
Jоhnny,
Подключение оборудования каким бы оно ни было на прямую или через штепсельную розетку, а также привязку и высоту установки должны задавать технологи Вы же электрик и не должны знать как и где подключается технологическое оборудование и Димма, прав есть оборудование которое подключается через коробки или пульты и приложений проект по ТХ этому пример.
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
а почему следовательно открыто? в трубах в подготовке пола всегда прокладываем и в трубах под штукотуркой и в штробах стен. Если нет возможности тогда другое дело спуски в трубах но только оцинкованных или пластиковых ведь горячие цеха, моечные и т. д. являются влажными помещениями.
DWG 2007
ТХ.dwg (235.3 Кб, 2671 просмотров)
WST вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 08:16
Jоhnny
М.О.
Сообщение от WST Посмотреть сообщение
Во-первых, заказчик не хочет платить за скрытую роводку, т.к. это долго и дорого, во-вторых не видел я ещё чтобы скрытую проводку реально делали сменяемой. Теоретически да, но практически, пади попробуй поменяй. И не прав Димма, он ТХ не видел, а я видел, и знаю какое оборудовние через розетки, какое через пульты, а какое напрямую.
Jоhnny вне форума
Загрузка Кафе из подвала Рин Технологические решения (ТХ) 1 28.10.2011 09:13
зависит ли площадь кухни кафе от его вместимости? stre Архитектура 16 25.01.2011 07:52
Помогите посчитать площадь участка Торгового комплекса и кафе. Kroxa Архитектура 4 22.07.2010 17:41
поскажите, как идёт проводка в двух потолочных плитах (фото) Дмитрий832 Инженерные сети 8 15.02.2008 09:52
