Действующий ГОСТ и марка на обычный асфальтобетон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Действующий ГОСТ и марка на обычный асфальтобетон
Непрочитано 22.04.2014, 12:53 #1
ДИМАсфен
Проектирую
Всем здравствовать. Сам я ПГСник, сейчас дали запроектировать площадку под разгрузку. Выполнил основание из монолитных ж.б. плит, а покрытие хочу сделать из асфальтобетона. Посмотрел нормативные документы. на асфальтобетон на менее 5-ти действующих ГОСТов, там и литые и горячие и холодные, но т.к. я не дорожник - не знаю какой нужен, разбираться времени нет. Подскажите какой ГОСТ и марку на самый распространенный асфальтобетон, который в спецификацию вписать и чтобы не было вопросов у строителей. Я нарыл ГОСТ 31015-2002 марка ЩМАС-20, то ли это. А еще везде смотрю , что слои по 40-60мм, а у меня нужно разуклонку 160-220, так можно?
Непрочитано 22.04.2014, 13:50
Arin АД
Вообще пользуемся ГОСТ 9128-09 на смеси асфальтобетонные. Есть местные нормы для регионов. Применение смотрим по дорожному СП. Можно упрощенно принять 2 слоя асфальтобетона. Верхний из плотной мелкозернистой смеси 5см или того же ЩМА, нижний из пористой крупнозернистой 6см. А вы собираетесь планировку асфальтобетоном делать?
Arin АД вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2014, 15:40
ДИМАсфен
Проектирую
Спасибо за ответ. Да, или это трудновыполнимо? Можно ли шириной 18м делать асфальтобетон без швов деформационных.
ДИМАсфен вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 15:45
Arin АД
Это просто не логично и дорого. Покрытие устраивается на подготовленном спланированном основании. На асфальтобетоне швы не устраиваются.
Arin АД вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 16:00
Sergey Valerevich
Сообщение от ДИМАсфен Посмотреть сообщение
Асфальтоукладчики устраивают покрытия шириной до 16 м, так что шов у Вас будет, но не деформационный, а шов сопряжения.
Непрочитано 14.05.2014, 12:15
Oppolinarius
строительство автомобильных дорог
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™
СНиП2.05.02-85
Oppolinarius вне форума
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Изменения в ГОСТах DGroot Прочее. Архитектура и строительство 1 13.07.2007 08:33
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
