Какие нагрузки выдержит конструкция?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие нагрузки выдержит конструкция?
Непрочитано 22.04.2014, 21:26 #1
anlukin
Инженер-технолог, лазерная резка
Вот такой вопрос. Расскажите пожалуйста принцип расчета, т.к. учебники по сопромату отсылают к статике из теормеха, ну и так далее. А суть заключается в следующем: я слышал что есть некие универсальные формулы, подставляя в которые буквально табличные значения из справочников, можно получить необходимый результат, спасибо!
Непрочитано 22.04.2014, 22:01
Romegv
км
Все Намного проще. Есть универсальные программы.
Romegv вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2014, 22:12
anlukin
Отправить сообщение для anlukin с помощью Skype™
Спасибо, это понимаю, но хочу научиться считать "руками". Часто это необходимо, хотя мне не пригодилось ни разу за 2 года. Попробую начать с примеров.. Сейчас начерчу.
anlukin вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2014, 22:38
anlukin
Вот такая подставка, просто пример, образно, из трубы 40х40х2, сварка по периметру прилегания, какой вес она выдержит, точнее, как это рассчитать? Спасибо!!
anlukin вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 22:43
Бармаглотище
КМ, КМД
справочник проектировщика. Том 1. Расчетно-теоретический.
Начинать работать сразу в "универсальных программах" крайне не рекомендую, сначала надо ручками прилично посчитать, чтоб уметь оценить результаты, выдаваемые программой.
А то вон нам недавно пришел км. в колоннах продольная 70 тонн, в балках перекрытий - 50 тонн... На бок здание ставили, чтоль... зато - в вумных программах все посчитано.
А перед этим был объект - там тоже все в трехмерке считалось. Только сечения балок по прочности перенапряжены % на 30-50 оказались при пересчете нами (шарнирно-опертая однопролетная балка реакции опор известны - задача несложная).
Да и просто один неверно поставленный шарнир может полностью поменять работу конструкции - а заметить это только по "ненормальным" эпюрам и перемещениям можно.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.04.2014 в 22:49.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2014, 22:51
anlukin
Огромная благодарность, надеюсь, будет не как с сопроматом.. Инженеры говорят есть относительно простые методы. Благодарю за помощь.
Под редакцией Уманского?
anlukin вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 08:47
1 | #7
s7onoff
может они в ведомости Q с N перепутали просто?)
Сообщение от anlukin Посмотреть сообщение
Почитайте тему, ближе к концу. Повнимательнее к сообщениям Leonid555. Если Вы не поняли сопромат, то нет смысла заниматься конструкциями. Инженерные методы все на сто процентов построены на сопромате (ну в ЖБ еще немного черной магии в формулах есть).
Непрочитано 25.04.2014, 09:36
Регистр
Подмосковье
Без сопромата, строймеха, теормеха НИКУДЫ. На начальном этапе понимания работы конструкций надо научиться выполнять расчеты врукопашную, с простых к более сложным. И только потом переходить к программам, в противном случае тупик.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 13:50
TNemo
ЖБ империческая штука.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 13:59
s7onoff
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
империческая
Точно империческая?) Я думал, эмпирическая)
Непрочитано 25.04.2014, 16:42
TNemo
докопался...
так солиднее. Империя ЖБ.
TNemo вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 17:20
s7onoff
докопался...
я просто пофлудить, ибо топик давно раскрыт
Непрочитано 25.04.2014, 20:26
Империя ЖБ.
http://www.youtube.com/watch?v=4wvpdBnfiZo
Автор темы   Непрочитано 27.04.2014, 17:57
anlukin
Решение я вижу только одно, поднимать все, начиная с алгебры, затем теормех, затем сопромат. Возможно кто-то сможет мне подсказать другой путь решения. Сейчас я взял справочник проектировщика расчетно-теоретический том 1, Уманский, и разбираю все по нему, непонятный вопрос - в другие учебники. Возможно стоило взять какой-либо учебник по сопромату и идти от него, либо начать сразу с теормеха, минуя алгебру и матанализ? Либо есть вообще универсальный формулы и пособия в которых указан принцип?
anlukin вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 19:08
s7onoff
Теория струн вроде как претендует на то, что вывела универсальную формулу для описания всех физических явлений. Но с её инженерной применимостью возникают некоторые проблемы. Поэтому да, поднимать все, начиная с алгебры (хотя оттуда надо помнить только элементарщину - арифметику, степени, графики функций... даже логарифмы почти не нужны. Плюс интегралы, без интегралов никуда).
Непрочитано 27.04.2014, 20:18
табуретка
Непрочитано 27.04.2014, 20:48
kruz
Да, есть. Но они не универсальные.
Из 6 (вроде 6) существующих способов методов определения величины допустимой нагрузки на конструкцию, вы наверно имеете ввиду так называемый инженерный?
ну типа для жилого дома какая высота деревянной балки - 1/24 пролета и т.п.?
Дак эти штуки заточены под очень узкие вопросы.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2014, 21:28
anlukin
Я не строитель, в общем. Мне интересны следующие вещи, к примеру, как та табуретка из моего чертежа, какая масса для нее максимально допустима, типо того. Или вот делаю я контейнер, он в целом стандартный, но какие ветровые нагрузки, нагрузки от снега, при транспортировке, он может выдержать?
Или его основание, что оно выдержит, массу какого оборудования? Все носит исключительно прикладной характер.
anlukin вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 21:34
kruz
А для это есть другой метод.
Он называется моделирование, или прямые испытания.
Сделали одинраз - оно разрушилось. Переделали - покосилось. Еще переделали - стоит.....
Вот так наши пращуры строили церкви. И ведь до сих пор стоят..
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2014, 21:38
anlukin
Постоянно слышу это от коллег, постоянно, что установлено, что сто раз делали так, что не развалится. Но блин, а как же расчет, как подкрепить, обосновать.
anlukin вне форума
Выдержит ли бетонная стяжка h10см нагрузки Valenok Железобетонные конструкции 18 23.05.2021 21:10
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 21.04.2016 13:27
На какие нагрузки должен расчитыватся павильон эксплуатируемый летом? Teftelia Металлические конструкции 11 07.01.2013 11:57
На какие нагрузки считается ленточный свайный ростверк? Tichond.Rus Основания и фундаменты 3 26.09.2012 10:53
