Из пути вернуть значения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Из пути вернуть значения
Непрочитано 23.04.2014, 13:43 #1
_Student_
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имеется график, у него есть путь по которому он строится, существует команда PRPATH которая выводит значения данного графика, так вот, как эти значения записать в файл, как по пути графика определить его значения и записать в файл?
"путь графика"
[Выделить все]
PATH,doff,2,30,100,
PPATH,1,,1.5,0,0,
PPATH,2,,1.5,3,0,
PDEF,UY,U,Y,
Непрочитано 23.04.2014, 14:28
1 | #2
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Как вариант командой PAGET
чучело-мяучело вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 12:37
_Student_
большое вам спасибо, не могли бы вы подсказать и по следующему вопросу, пытаюсь данные массивов записать в файл, ругается на команду *vwrite, ссылается на неверный формат, я только познакомился с этой командой и не пойму что не так с форматом, может ошибка в самомв подходе к решению.
[Выделить все]
PAGET,grapPOIN,POIN
graph1=grapPOIN
PAGET,grapDATA,TABL
graph2=grapDATA
PAGET,grapLABL,LABE
graph3=grapLABL
*DIM,VALUE,,2,3
*VFILL,VALUE(1,1),DATA,graph1
*VFILL,VALUE(1,2),DATA,graph2
*VFILL,VALUE(1,3),DATA,graph3
/OUT,graph,vrt
*VWRITE, VALUE(1,1),VALUE(1,2),VALUE(1,3)
('   ',F10.0,'  ',F10.0,'   ',F10.0)
/OUT
_Student_ вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 13:08
1 | #4
чучело-мяучело
студент
Пермь
Наверно, будет проще воспользоваться командой *MWRITE
*MWRITE, Имя массива, путь к файлу для вывода, расширение файла
<описание формата>
К примеру, нужно вывести массив A c тремя столбцами в файл out.xls. Данные первого столбца целочисленные, остальных столбцов - вещественные
*MWRITE,A,'C:\...\out',xls
%I[TAB]%G[TAB]%G
Автор темы   Непрочитано 26.04.2014, 11:33
_Student_
спасибо вам огромное)) вывести всё удалось, правда результат не обрадовал)), видимо что-то с массивом не так, буду разбираться)
relative path - как работает? Angel_and AutoCAD 20 10.08.2016 14:43
Присвоение атрибутам блока, значения пользовательских переменных AlexManj Программирование 8 19.11.2013 12:40
Схемы сдвига грунта в геологическом отчете. Какие принимать значения для сцепления и угла внутреннего трения при различных схемах сдвига? kuatro777 Основания и фундаменты 6 24.10.2013 00:52
Программная вставка блока с атрибутами в таблицу. Как сохранить установленные значения атрибутов? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 8 22.07.2010 15:01
Палитра инструментов. Быстрая замена пути к источникам данных для всех элементов сразу. hwd AutoCAD 10 30.11.2009 16:06
