MS Excel 2010 почему не считается сумма столбцов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > MS Excel 2010 почему не считается сумма столбцов
Непрочитано 24.04.2014, 19:38 #1
eugenmax
Ярославль
Решил посчитать сумму по столбцам, суммирую - мне выдает ошибку #знач. Формат ячеек делал числовым - не помогает. В чем, собственно, дело?
Тип файла: rar тестовый.rar (6.0 Кб, 230 просмотров)
Непрочитано 24.04.2014, 20:00
AlphaGeo
Я открыл в 2003 и у меня выдается сообщение для всех ячеек, что число сохранено как текст.
В число преобразовать значения не пробовали?
И еще, настройки ОС не менялись, десятичный разделитель в языковых настройках какой установлен?
Podv_Oh
Ярославль
У меня 2003, проверить не могу. Попробуй поставить "общий".
Подскажу на всякий: для таких простых действий, как нахождение суммы например, удобно пользоваться полем в правом нижнем углу под горизонтальной полосой прокрутки, туда выводится сумма выделенных ячеек, макс/мин, среднее, их кол-во...
Podv_Oh вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 20:10
eugenmax
Ярославль
ставил и общий.
как мне его сделать числом?
eugenmax вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 20:17
AlphaGeo
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
У меня — так:
Или макросом...
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 23:26
eugenmax
Ярославль
не знаю, пробовал сделать все из этих рекомендаций - http://office.microsoft.com/ru-ru/ex...010342308.aspx - ничего не помогло.
А апострофов в углу ячейки как у вас у меня нет, и кнопки "преобразовать в числа" тоже. Я и на единицу умножал - и ничего
eugenmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 23:28
eugenmax
Ярославль
Это когда я нолик прибавляю
Блин, что ж мне никто не сказал, что у меня из-за запятых это.
Вопрос - в экселе можно поменять формат разделительного знака с точки на запятую?
Все, нашел ответ. Может кому пригодится.
Параметры - дополнительно - снимаем галку с "использовать системные разделители" - ставим нужный символ разделителя
eugenmax вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 23:43
Goal78
ПОС, ППР, ТК
Впереди значений имеется апострофов, исправить можно поставив курсор перед числом и удалить Backspace-ом. Тогда все гуд.
Или преобразовать в число, в экселе 2013 такая функция предлагается.
Goal78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 00:07
eugenmax
Ярославль
я не так назвал, если вы про треугольник. Бэкспейсом там ничего не удалить (по крайней мере в моей версии).
Преобразовать в число скорее всего можно тоже только если разделитель дробной части соответствует системному разделителю экселя
eugenmax вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 00:09
AlphaGeo
Мое первое сообщение в теме...
Непрочитано 25.04.2014, 00:19
Goal78
ПОС, ППР, ТК
Да виноват бэкспэйс не причем,, просто в 13 как входишь в ячейку, она автоматом преобразовывается как надо.
Goal78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 00:20
eugenmax
Ярославль
AlphaGeo, все правиль говорите, это я не зрячий
eugenmax вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 10:49 вместо суммы в столбце считает количество строк
Cher
Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить проблему. В одном из столбцов не считается сумма, считается количество строк. Формат ячеек ничего не меняет.
Тип файла: xlsx лист.xlsx (14.8 Кб, 362 просмотров)
Cher вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 11:16
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Cher Посмотреть сообщение
Желтый-то? Дело не в формате ячеек, а в формате данных: мало того, что неверен разделитель дробной части (по крайней мере, у меня: мои разделители - точки, в столбце стоят запятые), так еще и "пробел" между разрядами. Заменить разделитель, убрать "пробел".
"Пробел" - потому что не пробел, какой-то другой символ.
engngr вне форума
Почему в AutoCad 2010 внешние ссыкли серые и как это исправить? LLIMuT AutoCAD 3 16.02.2011 16:09
Дин. блок по разному ведет себя в модели и в режиме теста блока ПОЧЕМУ? A-CAD 2010 Eng. black_mts Динамические блоки 3 27.09.2010 15:04
Почему в Autocad 2010 rus не получается назначить команде псевдоимя "h" (в pgp)? AlexV AutoCAD 4 21.07.2010 08:29
Почему в Автокаде 2010 я не могу зуммировать колесиком мышки? Олег :) AutoCAD 20 07.09.2009 18:27
