Не получается напечатать чертеж ил листа, сделанный по шаблону
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не получается напечатать чертеж ил листа, сделанный по шаблону
Непрочитано 26.04.2014, 12:47 #1
Мурз
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой!
Скачала шаблоны форматов по ГОСТ, пытаюсь напечатать в них чертежи, и ничего не получается.
Мои действия: на Лист правой кнопкой - По шаблону - выбираю нужный мне шаблон - компаную в нем чертеж через видовые экраны - заполняю штамп.
Потом печать: файл - печать - выбираю принтер - в строке "Что печатать" ставлю лист - выбираю формат - масштаб 1:1. Далее жму предварительный просмотр, и у меня рамка со штампом съезжает за границы листа! Пробовала с разными шаблонами - одно и то же!
Т.е. у меня чертеж и рамка не центрируются, а съезжают в сторону, хотя в шаблоне все размеры правильные.
Как это можно победить?
Помогите, пожалуйста!
Непрочитано 26.04.2014, 14:24
VVA
Инженер LISP
Попробуй выбрать не лист, а рамка и указать область. Затем нажми кнопку "применить к листу"
Настройка параметров печати
VVA вне форума
Как напечатать чертеж в формате больше чем А0 ? Ramin AutoCAD 2 14.09.2011 14:30
В пространстве листа чертеж перевернут Zaghim AutoCAD 11 27.01.2011 18:08
Каким образом открыть в 2009 автокаде сделанный в 2011 чертеж без установки 2011 dextron3 AutoCAD 6 19.07.2010 23:42
не получается редактирование из видового окна пространства листа шпуд AutoCAD 11 03.03.2010 12:10
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
