Как правильно запроектировать металлический фахверк наружных стен
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Ваш технадзор чего то не допонимает или вы не так объясняете. Всегда должен быть монтажный зазор, основные колонны тоже как то выверяют. Делайте готовые стойки заведомо короче на 50-70мм, выставляете раскрепляете. Внизу монтажный расклин под пластиной. Потом подливаете цп раствор под пластину и закладываете все кирпичем. Ну вот и вся петрушка
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
а где регламентируется монтажные зазоры?
Технадзор хочет чтобы все варилось по месту индивидуально и зазоры сверху и снизу хочет не более 5 мм. В нормах есть где-то разрешение на использование подкладок из листа стального и их количество или что то подобное? Хочу сделать все фахверки одинакоые по высоте , а потом подкладками из стального листа выставлять и анкерить. Но из за разности высот этажей где то подкладок не будет вообще, а гдето по 3-4 шт (6мм толщина) |
Расклинка это нормальная практика, Стальные основные колонны так выставляют. Почитайте СНиП несущие и ограждающие конструкции, может та что то есть - не помню. Честно говоря я не понимаю чего там вообще можно регламентировать, причем здесь не более 5мм. Наверное там просто сидит пенек который много о себе думает, я б его послал бы в далекое половое путешествие, с таким же успехом можно сказать что швеллер как сечение не подходит.
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Septim
А почему бы не попробовать стойки которые идут от плиты до плиты делать предположим высотой по 2500-2600, а сверху делать коротыши с меньшим швеллером, длиной 400-500 мм, и сваривать их между собой на месте. Вставляя один в другой!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
если коротыши с швеллера меньшего сечения то не войдет кладка кирпичная 120мм
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Фахверк внутренних стен. Узел крепления ригелей. Вопрос по болтам. | Сеченов | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.10.2010 16:51 |
Ищу пример проекта наружных стен | Drake | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.10.2010 18:11 |
Как правильно запроектировать плиту эстакады? | injenerkin | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.07.2009 19:34 |
