Как правильно запроектировать плиту эстакады?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно запроектировать плиту эстакады?
Непрочитано 24.07.2009, 09:52 #1
injenerkin
начинающий чертежник
Объект - коттедж. Стоит на холме. К нему захотели подвести дорогу. Дорога должна подходить к главному входу (на отм. -1.02) и к гаражу (на отм. -3,27).
В зоне подъезда к гаражу вертикальщики запроектировали уклон в сторону въезда в гараж (что бы собрать воду). Перепад высот получается ~40см. на участке дороги, обведенным желтым кружком. Эта часть дороги должна быть выполнена в виде эстакады (по внешеней стороне опираться на жб столбы, а по внутренней - на подошву подпорной стены).
Вопрос: как лучше жб плиту запроектировать (с уклоном или без)?
Если с уклоном, то как этот уклон обозначать (учаток дороги криволинейный)?
Если без уклона, то как быть с набором толщины пирога дороги и высотой колесоотбойника по периметру дороги?
Заранее спасибо.
DWG 2000
эстакада.dwg (84.9 Кб, 941 просмотров)
Непрочитано 24.07.2009, 15:38
Monolit-aga
Не совсем понятно что у вас под эстакадой и нужна ли она вообще, если все таки нужна, то при перепаде 400 мм сделайте лучше одной толщины. Толщину пирога добирать армированой стяжкой и асфальтом, и по контуру вертикальные стеночки которые и будут колесоотбойниками
Как-то так ...
Последний раз редактировалось Monolit-aga, 24.07.2009 в 15:39. Причина: очепятка
Monolit-aga вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 16:07
injenerkin
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
Под эстакадой "еслественный" ландшафт (см развертку Б-Б). То есть плиту сделать по наименьшей отметке (за вычетом пирога конструкции)?
А отлить такую плиту одной толщины с уклоном i=0,02 - так не делают? (просто меня пугает добор ц.п. стяжкой толщиной 400мм).
DWG 2000
эстакада1.dwg (285.7 Кб, 912 просмотров)
injenerkin вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 16:31
Monolit-aga
Отлить наклонную плиту одной толщины возможно, но у вас сложный уклон который железобетоном выполнить будет трудно, если строители хорошей квалификации то справятся, с матом- перематом но справятся, если нет испортят вам всю "красоту"
Насчет стяжки 400мм. минус пирог и асфальт будет уже не 400 а 250-300, а может и все 200, согласен что стяжку такой тощины лучше не делать. можно какой нибудь бетон подешевле заложить армированый сеткой
Как-то так ...
Непрочитано 24.07.2009, 16:47
TK
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
Очень даже делают. Нормальное решение. При этом самое простое и очевидное.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 18:25
injenerkin
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
то есть я просто задаю некую наклонную плоскость, дав 2 отметки и сечение, и это будет всем понятно.
Скажите пожалуйста, нужно ли делать балку вниз по периметру или будет достаточно балки вверх (борта дороги)?
Для дороги я взял нагрузку 6т/м2 (1т/м2 - плита + пирог пола; 5т/м2 - автомобильная нагрузка). Это правильно?
Непрочитано 25.07.2009, 23:09
Monolit-aga
5т/м2 это круто, если только для супертяжелой автонагрузки типа НК-176 (так кажется) достаточно еще одну тонну (если говорить про легковушки и джипы)
потребность в балках покажет только расчет, если оставить 5т/м2 и такую расстановку колонн, то могут не только поконтуру понадобится
Как-то так ...
Последний раз редактировалось Monolit-aga, 25.07.2009 в 23:16. Причина: про балки...
Непрочитано 27.07.2009, 00:28
TK
Мостовики в таких случаюх дают только одну отметку, величину уклона и толщину плиты.
Здесь уже сказали - считать надо. Может быть и без балки получиться обойтись.
5т/м2 - явный перебор. Вы же не собираетесь танки к коттежу подгонять?
Обычная нагрузка от легковых машин - 300-400кг/м2. Пожарная машина - 2-3 т/м2, но вопрос , нужна ли она на вашей эстакаде...
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 11:38
injenerkin
Можно сделать "балку вверх", совместив ее с колесоотбойником. Только для меня не совсем понятно как ее бетонируют? Если за 2 раза (сначала плиту, потом балку домоноличивают), то появляется шов. Влияет ли такой шов на совместность работы?
Если за 1 раз бетонировать, то не понятно как опалубку выставлять.
Непрочитано 27.07.2009, 19:34
mms2000
инженер
Подмосковье
Плиту одной толщины по уклону.
Колесоотбой не учитывай в расчете, бетонирование раздельно.
Для показа уклона давай продольный и поперечные разрезы на опалубочном.
Нагрузка 1тн/м2 это тоже круто для легковых авто. К примеру для стоянок 350кг/м2 нормативная плюс 1,2 коэф.надежности.
Но формально надо по снип мосты и трубы по линиям влияния.
mms2000 вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Лира. Как правильно защемить низ башни? Red Nova Лира / Лира-САПР 15 30.07.2009 13:58
Как запроектировать плитный фундамент? Mercury Основания и фундаменты 18 22.12.2008 22:28
Как правильно смоделировать работу панельного здания? SkiFF Расчетные программы 2 20.06.2008 12:38
