Срочно прошу помощи по монолитному участку в перекрытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Срочно прошу помощи по монолитному участку в перекрытие
Непрочитано 01.05.2014, 12:58 #1
byrkov87
Уважаемые форумчане, срочно нужно доделать шабашку. А сам долек от КЖ разделов. Вопросик в том как бы мне забубенить УМ-3 (монолитный участок). По зданию: - стены кирпич; - плиты пустотки. По оси В-Д находиться проем под лестницу. Итого получается УМ с опиранием на один край. Какие варианты есть? Может рядом убрать одну пустотку, и сделать "Г-образный" монолитный участок? Но вот вынос консоли получиться 1,5 метра. Заранее спасибо!
P/s всех с праздником!
Автор темы   Непрочитано 01.05.2014, 13:02
byrkov87
Картинко)
Тип файла: pdf 01_14_AS_R_л. 50-55-Model.pdf (16.1 Кб, 128 просмотров)
byrkov87 вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 13:19
xak24
Красноярск
Как вариант следует все же убрать одну плиту и залить этот кусок за 1 раз.. Тогда и смятием стены проблемы не должно быть, и доп.нагрузки на плиту не возникнет
xak24 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2014, 14:10
byrkov87
Вы имеете в виду все таки сделать вот таким вариантом? А как с консолями которые выходят на лестницу ( забыл добавить УМ балочное, т.е корыто образное. Потом заполняю керамзитом пролитым молочком)
Изображения
Тип файла: jpg 01l.jpg (168.9 Кб, 240 просмотров)
byrkov87 вне форума
Непрочитано 02.05.2014, 12:58
ART1989
Я думаю лучше прокинуть балку вдоль УМ (швеллер 22), по краю плиты и ещё балку по оси Г.
ART1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2014, 13:40
byrkov87
Вот в чем и проблема, что по оси Г нет возможности покинуть балку, т.к там будет лестница.
byrkov87 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2014, 13:44
byrkov87
Пока остановился на таком варианте, но дико смущают консоль по оси Г, хотя жилье частное. Нагрузка минимум. Что скажете?
Название: 01_14_AS_R_л. 50-55_recover-Model.png
byrkov87 вне форума
Непрочитано 03.05.2014, 14:24
VVN59
Конструктивное решение - правильное, По другому здесь и не сделаешь.
Немного смущает армирование.
У Вас балки заармированы одинаково (по 3 каркаса с одинаковой (видимо) продольной арм-рой). Должно быть не совсем так.
- Наиболее нагруженная балка - средняя (требует точного сбора нагрузок и точного расчета), правая загружена ~на 30-40% (по сравнению со средней), левую модно армировать конструктивно (т.е. без расчета).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2014, 14:47
byrkov87
Это еще начальный эскиз так сказать, да каркасы там разные, средняя балка получается нижняя арматура 20 диаметра верхняя проходит 14 но я взял 18 с запасом, т.к. момент есть. Всем спасибо большое. Удачи всем в работе, и легкой экспертизы
Тема закрыта
byrkov87 вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Изогнутое в плане перекрытие, прошу совета otviortka Конструкции зданий и сооружений 6 16.11.2013 20:51
Рекламный щит. Прошу помощи Седой Прочее. Архитектура и строительство 4 01.04.2007 11:33
