Расчет покрытия по стальным балкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет покрытия по стальным балкам
Непрочитано 04.05.2014, 15:54 #1
vlad_budexp
студент,обследование ЗиС
Ukraine, kh
Приветствую всех)
Суть вопроса- для дипломной работы бакалавра необходимо рассчитать участок монолитного перекрытия.
Каркас здания- металлический, перекрытия- монолитный ЖБ. Прошу помочь с алгоритмом расчета, ибо в учебниках ничего толкового не нашел( смотрел и по жбк, и по металлам- типа Горева, Беленя, по жбк- Пецольд,Байков, Барашиков). Проблема в том, что расчет должны быть по новому ДБН( который содран с Еврокода)
привожу скрин участка( обвел красным)--
Прошу помочь, нужен какой-то хоть примерный алгоритм расчета( Я так понимаю, сначала нужно рассчитать плиту ( подобрать армирование) а затем по 1 ГПС по прочности нужно подобрать прокатную балку (двутавр) или рассчитать систему балок главная-второстепенные).
Изображения
Тип файла: jpg для двж.jpg (196.7 Кб, 375 просмотров)
Непрочитано 07.05.2014, 18:54
genya
Для расчета железобетонных конструкций в том числе и монолитного перекрытия Вам понадобиться ДБН В.2.6-98~2009 "БЕТОННІ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ" который нужно рассматривать совместно с ДСТУ Б В.2.6-156:2010. Да этот ДБН был неудачно содран с Еврокода, причем хочу отметить, что этот нормативный документ был создан не для ручного расчета и примеры расчета Вы навряд ли где нибудь найдете! Когда вступил в действие этот ДБН то СНиП был тут же отменен, что вызвало не понимание проектных организаций потому, что ни кто не знал как по нему считать и до сих пор многие считают по старому СНиП, а пишут, что расчеты были выполнены по ДБН и это факт! Это все результат безграмотности!
Однажды я задал вопрос одному из разработчиков этого документа по поводу расчета в новом ДБН в ответ я получил примерно то, что я описал свыше!
Учебников Вы не найдете по этому ДБНу, на сколько я знаю этот ДБН реализован в программном комплексе ПК Лира 10.2, если это конечно вам подходит.
genya вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 19:42
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Для начала определитесь с каркасом: где главные балки, где второстепенные. Подготовьте чертеж (для себя на куске бумаги)
Далее Вам наверно нужны два расчета: металл и жб.
Как я понял, тут основа - металл. Считаете сначала второстепенные балки, потом главные, затем колонны.
Далее переходите к КЖ. В идеале в расчетной программе просчитать перекрытие (найти усилия). Далее по Вашим ДБН подобрать армирование.
Для диплома достаточно
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 20:27
genya
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
Все, что Вы описали студент должен был еще пройти до дипломирования, а значит и должны были остаться курсовые проекты и др. Остается только воспользоваться накопленными знаниями и поддержкой научного руководителя.
genya вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 20:31
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Это так, план. Иногда голова кипит, думает плохо, а выйдешь, подумаешь что делать, составишь план и.... в бой
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 22:29
vlad_budexp
Ukraine, kh
в итоге все так решилосьДеркач раздел 2 жбк1.docx
vlad_budexp вне форума
Расчет дорожного покрытия на нагрузку от пожарной машины. Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 17.10.2013 16:45
Расчет междуэтажного перекрытия в виде кирпичных цилиндрических сводов по мет. балкам Посетитель Каменные и армокаменные конструкции 6 07.12.2012 23:18
Расчет перекрытий: бетонных сводиков по метал. балкам Анкл Бенц Разное 3 13.02.2007 22:20
Расчет П-образной ж/б плиты покрытия в "Лире 9.0" Фернандо Лира / Лира-САПР 1 09.10.2006 00:57
