Расчет междуэтажного перекрытия в виде кирпичных цилиндрических сводов по мет. балкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет междуэтажного перекрытия в виде кирпичных цилиндрических сводов по мет. балкам
Непрочитано 12.10.2010, 15:19 #1
Посетитель
Да здесь я
Есть перекрытие над подвалом выполнено в виде цилиндрических сводов по металлическим балкам из двутавра №13. Пролет каждого свода (шаг мет. балок) 1,3-1,5 м. Длина свода около 4,0 м.
Есть результаты обследования, где рассчитываются эти металлические балки из двутавра 13 без учета сводов на полную нагрузку (как классическое перекрытие). Ес-но по результатам этого расчета балки перенапряжены в разы и их состояние признано аварийным.
Хотелось бы разобраться, как правильно рассчитывают такие перекрытия?
Непрочитано 12.10.2010, 15:45
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
Сам свод также необходимо включать в работу...мы считали как-то перекрытие:сводчатое по металлическим балкам, правда железобетонное...действительно,если если брать только балки, то они получаются перегружены.А если с учетом работы свода, то прогиб был минимальный и по прочности все проходило!Делайте пространственную модель по результатами обследованияи считайте...значения усилий будут отличаться...
ganesh вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 18:48
ЛИС
Не путайте монолитные своды и кирпичные. С кирпичом совсем другая история.
По расчету таких перекрытий есть информация в справочниках архитектора за 1936 и 1947 года(с датами мог немного напутать) - они есть в http://dwg.ru/dnl/
Непрочитано 12.10.2010, 19:13
topos2
Петербург
На формуме были уже такие темы, поищи на слово "сводики".
Странный разрез. Толщина кирпичного свода 200 мм. Они что, все кирпичи тесали? Толщина таких сводов обычно 1/2 кирпича
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 21:28
Посетитель
Да здесь я
Спасибо вссем за ответы!
Сначала по слову своды поиск юзал, но он не дал результатов, а вот по сводикам нашел кое-что.
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Не называй эти своды Монье. Сводчатые конструкций патентованные Монье, это ж/б армированный однорядной сеткой. У тебя обычные кирпичные сводики по балкам. Само плохое у них - это стенка балки. Даже если видишь, что нижней полки нет - это ничего (испытывали) Но когда в подвале влажный воздух и есть изменения температуры - гниет не полка, а стенка. Вот это хреново и черевато внезапным обрушением. Еще плохо когда демонтируется свод только с одной стороны балки, народ не успевает убежать. Сам свод расчитывать необходимо действительно проверять тольуо на сосредоточенные нагрузки, если распределенные - то несущая способность свода в 3-4 раза превышает почность балки. Даже если кладка насухо и имеется прдольная трещина (только не сквозная и нет выполаживания) А расчет их прост
У меня ситуация такая, что сами своды дефектов не имеют, а вот балки из двутавра с 1904 года сгнили полностью. Давно такого не видел:
1. когда НП двутавра 4-х метровой балки оторвался под собственным весом от стенки и висит покачиваясь.
2. когда стенка двутавра полностью разбирается руками.
Я так думаю, что расчитывать своды с такими дефектами - это уже за гранью добра и зла?
Наверное правильным решением будет разобрать эти своды и устроить новое перекрытие.
По поводу этого расчета.
http://forum.dwg.ru/forum/attach/1165396300.jpgНеувидел там расчет самой балки.
Уже чисто теоретически интересно, а как расчитать мет. балку.
Наверное надо расчитать полосу свода свода шириной 1 м определить опорную реакцию Н и загрузить ей балку с шагом 1,0 м?
ID:	46501  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Посетитель, 12.10.2010 в 22:34.
Посетитель вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 17:52
Неголаш
Если не ошибаюсь, у Малганова есть пример расчета подобных кирпичных сводов.
Непрочитано 07.12.2012, 23:18
oleg_81
Россия г. Владимир
Так как рассчитывать своды? Отдельно кирпичный свод и отдельно стальную балку? Или учитывать их совместную работу? и считать вместе (при пролете = пролету балки)? Что то типа железобетона?
oleg_81 вне форума
Расчет кирпичных сводов msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.03.2013 12:53
расчет сводчатого перекрытия по металлическим балкам в Лире ganesh Лира / Лира-САПР 4 31.05.2010 14:19
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
