Создание кнопки для динамического блока и привязка к чертижам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание кнопки для динамического блока и привязка к чертижам
Непрочитано 05.05.2014, 16:57 #1
dmitry77
В программировании опыта очень мало, нужна помощь в следующем.
Создал панель с кнопками для динамических блоков, как прописать макрос, чтобы динамический блок можно было вставлять в любой чертеж...
Непрочитано 05.05.2014, 17:04
Дима_
Продуман
Питер
ctrl-2
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 17:10
Панель или палитру?
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 17:27
dmitry77
панель
В панели создал кнопки для блоков в макросе прописал ^C^C_-insert;"имя_блока";\;;;. При создании нового чертежа приходиться копировать блоки чтобы работали кнопки с блоками.
как правильно сделать чтобы при создании нового чертежа блок сам подгружался в чертеж?
Последний раз редактировалось dmitry77, 05.05.2014 в 17:38.
dmitry77 вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 00:04
art_rrc
Сообщение от dmitry77 Посмотреть сообщение
При создании нового чертежа, autocad подгружает шаблон чертежа. По умолчанию это файл acadiso.dwt. Нужно добавить в базу шаблона необходимые блоки. Не панацея конечно, но частично спасает. +Конечно http://dwg.ru/dnl/3480 не помешало бы почитать (полезная по теме информация в районе 50х страниц). Ну а чтоб работало всегда, на мой взгляд MenuMacros тут недостаточно... Я использую VBA. Но это уже совсем другая история..
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 10:31
dmitry77
спасибо
dmitry77 вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 10:52
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
ctrl-2
Панель или палитру?
Кстати сказать, да.. зачем изобретать колесо, когда уже есть два велосипеда?ctrl-2 или ctrl-3 - вполне себе могут вставлять блоки откуда хошь куда хошь.. Я еще понимаю, если программируется форма, где реализована, к примеру, сортировка и выбор нужного блока (ну там, из тыщи выбрать один с нужными параметрами). А делать панельку с кнопками - это как то непонятно зачем..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 12:14
dmitry77
удобно с панелью
dmitry77 вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 18:41
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
удобно с панелью
Это так кажется. То, что можно сделать с палитрами (Ctrl+3) панелькам даже и не снилось. Блок будет вставляться под нужным углом или с запросом угла, сразу на нужный слой, с нужным цветом... , с заданными динамическими параметрами и атрибутами. Заполнение палитры - простым перетаскиванием блока с чертежа в нее, после этого достаточно произвести настройки и можно пользоваться. Палитра сама запоминает из какого чертежа взят блок и если его нет в текущем, берет его оттуда. В общем, если самому пытаться хотя бы половину возможностей палитры реализовать, опытному программисту несколько месяцев понадобится.
Так что попробуйте - и поймете, что для вашей задачи лучшего инструмента нет. Привыкание гарантировано
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 07:35
VVA
Инженер LISP
Достаточно в настройках путь к библиотеке блоков добавить к путям доступа к вспомогательным файлам. Почитай абзац Путь поиска библиотек
Прописывание пути так же можно автоматизировать Программная настройка AutoCAD, как это делается?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 11:26
dmitry77
Спасибо.
Попробую разными методами....
dmitry77 вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Создание пользовательских кнопок в AutoCAD 2006 Shoorup AutoCAD 54 02.02.2014 21:50
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Создание кнопки для динамического блока nik7 Динамические блоки 4 23.12.2008 15:33
Создание анонимного динамического блока zenon Динамические блоки 3 08.12.2008 11:11
