Техника сопряжения съездов c основной дорогой в Civil 3D 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Техника сопряжения съездов c основной дорогой в Civil 3D 2014
Непрочитано 06.05.2014, 20:38 #1
Marginal
Добрый день, ну а скорее вечер) При попытке запроектировать грамотно уже 3 раз правоповоротный съезд (ну или любой другой) столкнулся с проблемами, а именно:
1.Не получается сопрячь откосы на отмыкании (Civil начинает тупить так как его сечения начинают пересекаться между собой на кривой малого радиуса)
2.Остается маленький незаполненный коридором треугольничек в начале отмыкания оси съезда (пытался добавлять сечения, не дотягивается все ровно). Может есть еще варианты взаимного расположения коридоров и их частей в таких случаях? Чтобы вся область узла отмыкания была охвачена поверхностью.
3. После того, как коридор разделяется на области, построение поверхностей как-то резко усложняется, программа перестает понимать заданные границы построения поверхностей (к примеру проезжей части и обочин на съезде).
Заранее спасибо!
Тип файла: dwg
DWG 2010
сопряжение съезда.dwg (5.61 Мб, 996 просмотров)
Непрочитано 07.05.2014, 12:44
ironpvk
САПР
2. и 3. Нужно границы поверхностей в коридоре задать в ручную, у вас меняется конструкция по ходу трассы, civil теряется, за что цепляться. Звенья на вкладке поверхности в свойствах коридора нужно добавить, что верхние звенья, а что нижние. Также поиграйте с кодировками тамже, что база, что основание, а что покрытие.
1. Нужно указать границу для откоса. Возможно в конструкции заменить ваш текущий откос на какой то другой.
Сильно не вникал в вопросы)
ironpvk вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 14:04
vdim
Пример сопряжения. Оси строятся через Мастер. Коридор строится вручную ( не так как у Вас- у Вас там вообще все очень "интересно" построено).
Тип файла: dwg
DWG 2010
сопряжение съезда.dwg (4.97 Мб, 942 просмотров)
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 17:04
Marginal
Спасибо, просьба пока тему не закрывать буду пробовать. Vdim а 3D-полилиниям я так понял высоты никакой задавать не нужно, просто чертишь ее, как тебе необходимо и потом задаешь ее в качестве цели для подошвы откоса насыпи?
Marginal вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 17:25
vdim
У меня там одна 3D-полилиния. Для Вашего п.1. Дал ей высоту- точка на подошве откоса, точка на бровке... Привязался к ней с помощью ЗвеноПоОткосуИШирине, вроде (LinkWidthAndSlope)
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 17:33
Marginal
Еще интересует такой вопрос, в том же Робуре имеется возможность на заданной длине выполнить уширение полосы движения с 3.75 до 5.5 метра к примеру. Т.е. как я понял, там программа, в зависимости от длины заданного участка высчитывает приращение ширины с каким-то шагом, тем самым выполняется увеличение ширины полосы до заданных значений. Так вот, каким образом эта функция реализована в CIVIL 3D? Или там какой-то другой способ сопряжения полосы торможения и съезда?
Marginal вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 15:16 каким образом эта функция реализована в CIVIL 3D?
ironpvk
САПР
Пример создания переходно-скоростных полос в civil
http://youtu.be/XTS-ja2VlBM
ПРИМЕР ПОЛОСЫ УШИРЕНИЯ DWG.dwg
Тык
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 15:50
Marginal
Спасибо с уширением разобрался Еще интересует вопрос, возможно ли построение поверхности коридора ТОЛЬКО в границах областей. К примеру есть цельный коридор его поделили на три области, среднюю удалили, но поверхность все ровно строится целиком, просто 1-я и 2-я часть соединяется прямыми линиями и область разрыва коридора тоже заполняется поверхностью((
Допустим мне необходимо желтую область в данном примере завертикалить отдельно т.е. у меня на этом участке должен быть разрыв в поверхности коридора по обочине основной дороги, (на участке примыкания желтой области конструкция основной дороги будет без правой обочины), но машина эту область все ровно заполняет соединяя разрыв в поверхности!!!
Marginal вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Примыкание съезда к основной дороге в Civil 3D 2011 winnt Вертикальные решения на базе AutoCAD 27 25.09.2013 13:58
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
Как создать в Civil 3D сопряжение кромок съезда и основной дороги Vadym Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 21.07.2010 19:30
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
