Менеджер проектов в MEP. В чем отличие от подшивки?
Если автор не против то
https://sites.google.com/site/byvitaly/home |
Привет,
Впервые менеджер проектов появился в вертикалках, потом уже сделали что-то похожее для Autocad Если сравнивать по вкладкам, то Sheets и Sheet List Похоже ничем не отличаются. Из контекстного меню подшивки можно создать свойства относящиеся ко всем листам и к каждому, могут использоваться в качестве источников для полей. Views и Sheet Views. Для MEP и ACA вкладка Views - содержит виды собранныее из Конструкций в различных сочетаниях. Для AC вкладка Sheet Views содержит список видовых экранов - Viewports на листах Construct и Model Views Конструкции MEP и ACA содержат предмет проектирования - для ACA - планы, проч. элементы здания, для MEP соответственно трубопровод, вентиляция и электрооборудование... ModelViews Autocad - содержит список путей и файлов содержащих именованные виды созданные в пространстве модели. Можно назвать это библиотекой готовых видов, примерно то же самое, что и Views MEP и ACA Project Аналога в акаде нет. Содержит список названий и высот этажей, имена крыльев. Эти крылья удавалось использовать для проектирования нескольких строений в одном проекте, так же содержит обширные свойства относящиеся ко всему проекту, которые можно использовать в кач. источников полей, например в угловых штампах Кроме того менеджер проектов MEP и ACA и подшивка Autocad выполняют отличающиеся спецификой задачи из контекстного меню. Как-то так... ----- добавлено через ~9 мин. ----- NOR Цитата:
Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.05.2014 в 10:34. |
Доброго дня
большая просьба поделиться опытом, если он конечно есть о том как проектная группа состоящая из специалистов разных специальностей (технолог, строитель, электрик ОВ и ВКашник) работали в проекте, как успехи? получилось ли создать какие нибудь договоренности, что в элементах, как вырисовываться? чтобы другие брали ссылками? где размеры? ( видах или... привязки?) все так гладко? если еще и 3х мера то нет??? готов ли ведущий сектор за те же зарплаты выполнять скрупулезную детализацию своей работы? вкладываясь единолично, в плюс всего коллектива? |
Здравствуйте,
Вы мне подробнее расскажете (можно в пм) чем они занимаются, а я подумаю какое отношение они имеют к MEP, хорошо? Цитата:
В менеджере MEP и ACA и других вертикалок нет ничего сверх естественного, в том смысле, что разделение труда идёт за счёт распараллеливания рабочего процесса. Т.е. за счёт деления общей задачи на ряд отдельных задач с учётом специфики. У каждого участника свои файлы конструкций и элементов в своей папке в проекте MEP. Но благодаря менеджеру вы можете легко ссылаться на файлы друг друга и получать уведомления при изменении содержимого ссылок. У каждого спеца может быть свой шаблон со спецификой. Проектная палитра и проектные стили - это то место, где вы обмениваетесь наработками в виде новых или существующих стилей, элементов, блоков и т.д. Кроме того, там же осуществляете синхронизацию этих самых стилей и элементов. В видах собираете ваши конструкции, дополнительно контролируете коллизии с помощью команд и осмотра. Образмериваете. Кто-то из ведущих контролирует сборку в видах или сам собирает, договоритесь... За палитрами и стандартами тоже он же следит... На листы тащите созданные виды, туда же таблицы созданные в видах, до оформляете. Печатаете. (про печать проекта MEP отдельный разговор) Ещё вопросы? Последний раз редактировалось VitalyAF, 16.06.2014 в 15:31. |
добрый день
ну конечно строитель работает в АДТ, это проектно-конструкторский отдел на хим предприятии, 45 человек численность, 8 направлений, Технология, сантехника, строители, КИП, Электрики АСУТП, механики, Хим оборудование, задача стоит в основном в небольших реконструкциях- модернизациях и ремонтах. технологи занимаются технологическими схемами, подбором, расчетом и расстановкой оборудования, и кстати МЭП ребятам нравятся, набили каталоги и сделали формы спецификаций и довольно успешно работают, для КИП и АСУТП это тоже кладезь, который естественно надо наполнить если честно то у меня вопрос не столько по функциональности софта, а именно Цитата:
да - раньше каждый рисовал свое, в лучшем случае, скопировал, вставил подчистил, привел к своему виду, но это же не совсем то, тем более что по ходу дела происходят изменения, и надо сразу реагировать, если честно хотелось бы узнать есть то место в России, где этот механизм отлажен и распределен на уровне инструкций Последний раз редактировалось russ026, 17.06.2014 в 15:27. |
С помощью xref временно помещаете в свой файл нужную часть конструкции и на её фоне делаете свою часть, ссылка обновилась, у вас всплыл баллончик с уведомлением, обновили ссылку, увидели изменения, если нужно скорректировали свою часть... и т.д. см. выше. Мы у себя много лет (больше 15-ти) используем это в MEP, немного по другому профилю, но принцип один и тот же! Никто, никаких других волшебных способов вам не предложит... Другое дело, что вам нужно всё это один раз увидеть и сразу поймёте как всё то работает. |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Рекомендации по методике составления проектов организации строительства и проектов производства работ (ЦНИИОМТП. - М.: Стройиздат, 1968) | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 08.08.2016 08:25 |
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? | VAV | Прочее. Архитектура и строительство | 317 | 18.12.2012 03:13 |
Почему подставляются данные из другой подшивки. | eleron | AutoCAD | 7 | 22.09.2012 22:31 |
C# Публикация подшивки в DWF c параметрами по умолчанию | 800x600 | Программирование | 1 | 19.12.2011 10:41 |
