Почему подставляются данные из другой подшивки.
копирую папку с файлами и подшивкой, в другое место. Меняю имя подшивки, в самой подшивке меняю имя подшивки, ну и поля которые у меня меняются в этой папке.
Допустим у меня две папки с разными подшивками, то если я сначала посмотрю файл в первой подшивке, а потом во второй, не вызывая сам файл подшивки, то во втором файле у меня подставляются данные из первой подшивки. если я смотрю файлы через файл подшивки, то все данные верны. |
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
сложно понять почему именно так происходит. Видимо часть данных в полях как-то ссылается на старую подшивку.
Если бы передо мной стояла такая задача как у вас, я бы использовал инструмент автокада по архивированию подшивки (etransmit или archive можно выбрать в свойствах) после оформления полного первого комплекта. Тогда копируется подшивка со всеми файлами в другое место с гарантированной перепривязкой к новому файлу подшивки. Таким проблем точно не должно возникнуть. |
Советую найти тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20147 - насколько я помню, там поднимались подобные вопросы.
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? | МишаИнженер | AutoCAD | 8 | 09.11.2010 20:24 |
Почему теряется текстура при копировании 3D блока в другой фаил? | ZSV | AutoCAD | 2 | 06.11.2009 22:59 |
Как передать данные (текст) из одного файла в другой | HiddenM | AutoCAD | 6 | 14.12.2005 19:50 |
