Дистанция между размерными линиями (оформление) (АСАD 2009 рус)
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
_dimspace - выделяешь в нужном порядке и в ком. строке вводишь значение отступа. От графики же только вручную.
PS Только учти, что отступ в данном случае - это расстояние между самими размерными линиями, а не пробел между текстом одной и линией другой.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 07.05.2014 в 15:51. |
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
В ГОСТе отступ минимум 10мм кстати, а между 7мм. ----- добавлено через ~4 мин. ----- К чему такая ювелирность?
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Bull
Пробовал, не шибко удобно, значение нужно умножать на масштаб, со временем запомниться конечно, благо масштабов не так уж много, но остается вопрос с мин. отступом в 15мм от объекта и получается что проще воспользоваться заготовкой в виде сетки((( ----- добавлено через ~6 мин. ----- Угу, но есть свои внутренние требования, впрочем ситуацию это не меняет. Я сам такого мнения, +- соответствует и гуд, главное чтобы было читабельно, но деваться некуда... |
Екатеринбург
Есть небрежно оформленные проекты, которые нужно исправлять для того, чтобы отучить исполнителя от «халтуры».
Но занятия вот этим Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Тоже спрошу. Допустим при масштабе М1:100 выделяю две точки для размера, далее ввожу 1500 и размер отрисовывается на расстоянии примерно 1500 (15мм). Наверно тоже самое в посте 2. Вопрос в том, что расстояние обычно примерно равно 1500 (1499,98 допустим). ПОЧЕМУ?
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше Последний раз редактировалось Stefanovsky Denis, 07.05.2014 в 18:45. |
СНГ
![]() ----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
Все работает четко, нашел только что, после твоего поста ![]() Ну хоть какие то продвижения)) |
Екатеринбург
ГОСТ 21.1101 ссылается на ЕСКД ГОСТ 2.307-68
----- добавлено через ~11 мин. ----- Уже 11 года вышел. Вот даже как)
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Благодарю.
Коль уж на то пошло, с размерами 10 от объекта...А как решаете необходимые выносные линии с текстом, по логике вещей попадающие в эти 10мм? Они ж туда едва влезут, а если еще и насыщенно - дак вообще. Мне припоминается с начерталки, что когда-то не 10 было, а 15-20. Не практичнее ли? В эти 15-20 спокойна входят и обозначения доп.видов/сечений/обозначение позиций/выноски текста. До сего момента делал 20+10+10+10... А тут что-то призадумался, ибо все больше работы на А3, а там с местом вечные проблемы. А не редко используемый 1 к 200 частенько норовит в чистый ад оформление чертежа превратить. |
Art1st, это минимум. Увеличивать можешь как душе угодно. И обозначения/разрезы вполне можно вынести за пределы размеров. Не допускается пересекать размерные линии, но выносные можно. Читай в том же ЕСКД.
Век живи, век учись - ... |
Украина
У нас такое тоже есть. Не жестко, не бракуют, но носит "строго рекомендационный" характер. Для небольшого упрощения создал себе динамический блок оси, где есть соответствующие засечки - 5 мм от "кружка" оси, далее по 8 мм для размеров и 15. Получается нарисовал план, а потом по осям с "засечками" хватаюсь размером, и уже от этого первого размера - цепочкой...
Нельзя, но если хочется, то можно?
Угол между размерными линиями | zerrrooo | AutoCAD | 3 | 11.04.2011 11:52 |
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. | FOXAL | Разное | 106 | 15.10.2010 13:59 |
Дистанция между текстом и полкой мультивыноски | Lavrov48 | AutoCAD | 6 | 27.07.2010 09:26 |
Автоматический поиск заданного расстояния между двумя линиями | Shaft | Программирование | 18 | 08.07.2010 13:53 |
Проблема. Искажаются углы между линиями при масштабировании. | IRONMAN | AutoCAD | 1 | 04.04.2009 08:14 |
