Проблема. Искажаются углы между линиями при масштабировании.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема. Искажаются углы между линиями при масштабировании.
Непрочитано 04.04.2009, 06:27 #1
IRONMAN
AUTOCAD 2009. SP 2.
Открыл файлы из 2008 автокада в 2009. При масштабировании все углы между линиями начинают искажаться. При чем, чем сильнее приближаю, тем искажение больше.
Не знаю как с этим бороться. Обновления скачаны, драйвера видеокарты обновлены. Не помогает! Мистика какая-то...
Непрочитано 04.04.2009, 08:14
Cfytrr
Питер
Был такой глюк, особенно в больших чертежах при зуммировании в 3D линии "дрожат и ломаются" боролся только перезапуском акада (иногда помогало). Так же замечено что на 32 битных осях OpenGL работает быстрее и надежнее DirectX.
На 2010 глюков с отображением пока не заметно.
Cfytrr вне форума
Проблема при вставке или удалении строки koks AutoCAD 15 09.01.2023 11:49
Проблема ANSI и UTF-8 кодировок при сохранении в DXF mikebell AutoCAD 3 12.03.2009 13:53
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) zaic3k AutoCAD 3 30.01.2009 19:27
Проблема с Leader при Mirror (НАЕЗД!) андрей1 AutoCAD 12 06.03.2004 21:11
