Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа)
Непрочитано 31.10.2008, 15:44 #1
zaic3k
Имеются плоттеры: oce tds 400 и oce tds 600.
Во всех версиях автокадов к этим плоттерам имеются hdi-драйвера.
При печати чертежей из автокада версии ниже 2007 не возникает никаких проблем. Но при печати уже из 2007 автокада на некоторых компьютерах возникают проблемы - вместа чертежа печатаются либо круги, либо просто пустой лист. При выводе чертежа в файл и дальнейшем просмотре plt-файла имеем примерно следующее:
Такая картина наблюдается не на всех компьютерах. На машинах стоит windows XP SP2. Замечено что на машинах у которых возникают проблемы при печати windows установлено из одного дистрибутива, а на машинах , на которых печать происходит без проблем - дистрибутив windows совершенно другой.
В чем может быть проблема ? Где копать ?
Последний раз редактировалось zaic3k, 31.10.2008 в 16:24.
Непрочитано 31.10.2008, 16:04
Сообщение от zaic3k Посмотреть сообщение
Скорее всего, именно там и копать...
Автор темы   Непрочитано 29.01.2009, 15:51
zaic3k
проблема до сих пор не решена
кто-то может сталкивался с подобным ?
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/boa...27795yU&page=1
тут описана ситуация аналогичная моей
Последний раз редактировалось Солидворкер, 29.01.2009 в 16:14.
zaic3k вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 19:27
KSI
Калининград
zaic3k, если внимательно читал тему на caduser, проблема в драйвере. А драйвера пишет производитель оборудования.
KSI вне форума
проблема при печати Kat AutoCAD 11 04.11.2008 16:19
Проблема при печати в AutoCAD 2006 Temik AutoCAD 2 28.05.2005 00:04
Проблема при печати. grom AutoCAD 3 09.12.2003 15:38
