Проблема при вставке или удалении строки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при вставке или удалении строки
Непрочитано 22.12.2008, 15:43 #1
koks
Одесса
Появилась проблема с dwg файлом.
При попытке вставить или удалить строку из таблицы через ribbon-table получается следующее:
Переписал все с момента открытия файла.
[Выделить все]
Loading AEC Base...
Loading AEC Base Extended...
Loading AEC Project Base...
Loading AEC Schedule Data...
Loading AEC Architectural Base...
Loading AEC Base UI...
Opening an AutoCAD 2007 format file.
Regenerating model.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
AutoCAD menu utilities loaded.
Autodesk DWG.  This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application
or Autodesk licensed application.
Command: Specify opposite corner:
Command: _EditTableCell
[Operation/Content/Format/Style/Datalink/Quit/ExecuteOneAction]: _O
[BAck/insert ABove/insert BElow/delete ROw/insert LEft/insert RIght/delete
COlumn/Merge/Unmerge/insert FOrmula/insert BLock/insert FIeld/BOrder/Quit]: _BE
COlumn/Merge/Unmerge/insert FOrmula/insert BLock/insert FIeld/BOrder/Quit]: _Q
То есть одна строка добавляется, но нельзя сразу добавлять следующие
В нормальном файле - так
[Выделить все]
Отчего это могло случиться и как это вылечить.
Еще странно то что при загрузке файла появляются строки, которых раньше не было:
[Выделить все]
Loading AEC Base...
Непрочитано 22.12.2008, 15:47
Почему строки Loading AEC* добавляются - понятно: загружен соответствюущий Object Enabler. Попробуй установить demandload в 2 и снова открыть свой файл.
P.S. Версия AutoCAD'a, наличие на него навесков и проч. - военная тайна, это очевидно.
Автор темы   Непрочитано 22.12.2008, 16:00
koks
Одесса
AutoCAD 2009 без навесков
После изменения demandload в 2 все мтало нормально при открытии файла на появляется AEC и строки таблицы удаляются и вставляются нормально.
Все началось когда вставлял в таблицу строку - слишком часто нажимал кнопку добавления и добавив несколько строк вдруг появилась проблема.
Что означает параметр demandload и из-за чего это получилось
Забыл добавить что когда проблема случилась в первый раз - в ribbon добавилась закладка table и не пропадала после выхода из редактирования таблицы.
Убрать эту закладку удалось только отключением Tools/Palettes/Ribbon, выходом из Автокада, новым запуском и включением Ribbon.
При этом при запуске Автокада - появилось сообщение о желательной переустановке Autocad.
Больше ничего такого не появлялось
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.12.2008 в 18:18.
koks вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 16:44
vasilyis
Инженер
koks, Вы что-то темните. Какой нафиг чистый АКАД без навесков, если загрузка идет как AutoCAD Architecture.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2008, 18:24
koks
Одесса
AutoCAD чистый. Никакие дополнения даже не устанавливались.
Строки загрузки AEC появились только при загрузке проблемного файла после вышеописанной проблемы
koks вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 18:28
Я ж говорю - ObjectEnabler влез.
Непрочитано 30.05.2012, 10:29
o_krasa
та же ерунда, вылезает при редактировании таблицы. вылезает не каждый раз, в основном при редактировании большого числа ячеек. Таблица из Эксель. Редактировать можно, но приходится прерывать эту непонятную команду несколькими эскейпами каждый раз. При загрузке ничего лишнего не выгружает, никаких энейблеров. Автокад2011+ СПДС7.
o_krasa вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 11:41
tehkonst
У меня и без спдс на чистой lt такое же было некоторое время. Потом само прошло.
tehkonst вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 17:11
Barmaley Bubusikin
Вот и мой акад покусала неведома зверушка. Все симптомы те же, только
Команда:
Загрузка AeciIb...
Загрузка AeciUiBase...
Загрузка AeciIbApi...
Загрузка AeciIm...
Загрузка AeciRibbonUiApi...
Команда: Противоположный угол:
Команда:
Команда:
Команда: _EditTableCell
Enter option [Operation/Content/Format/Style/Datalink/Quit/ExecuteOneAction]: _Format
Enter option [BAck/ALignment/BG color/Lock/Unlock/Quit]: _ALignment
Enter option [BAck/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR/Quit]: _MC
Enter option [BAck/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR/Quit]: _Quit
Возможно эта проблема появилось после установки Raster Design. Дата предыдущего поста подсказывает, что надежды на лечение очень мало
АСЕ 2021
Barmaley Bubusikin вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 17:41
#2 попробуй
Непрочитано 17.02.2022, 17:54
Barmaley Bubusikin
#2 попробуй
Не помогло
----- добавлено через ~2 ч. -----
Еще один симптом: в выделенной ячейке таблицы по F2 запуск команды РЕДЯЧТАБЛ вместо текстового окна
Непрочитано 17.02.2022, 20:46
Сергей812
представитель разработчика предлагает почистить чертеж при схожей проблеме.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 21:23
Barmaley Bubusikin
Сообщение от Barmaley Bubusikin Посмотреть сообщение
почистить чертеж
Так эта проблема есть в любом файле, даже в новом с одной таблицей. А в той теме представитель не понял о чем речь
Непрочитано 17.02.2022, 21:58
А если все же попробовать demandload в 2, закрыть все панели / палитры (в том числе и палитру слоев), и перезапустить CAD?
Непрочитано 18.02.2022, 02:01
Barmaley Bubusikin
Нет результата.
Загрузка AeciIb...
Загрузка AeciIm...
На сайте Автодеска был совет: "...Кроме того, можно удалить AutoCAD Raster Design...". Что я и сделал. И всё стало как надо. Хорошо что не советуют удалять Автокад
Все равно непонятно какое отношение Raster Design имеет к таблицам.
Непрочитано 09.01.2023, 11:49
merkur1y
дороги
товарищи, прошу прощения что влезаю не по написанию кода со своим вопросом, но у меня проблема по теме
в одном файле вставляю строки в таблицу и их не видно, при этом можно даже в них что-то написать
копирую эту же таблицу в новый файл - сбиваются стили (ну это ладно) и появляются все строки и данные, которые я вносил в исходном файле
при переносе обратно из пустого файла в исходный всё как надо - и данные и стили
подскажите пожалуйста, что не так с таблицей или с файлом
DWG 2010
____проблема с редактированием таблицы.dwg (72.4 Кб, 3 просмотров)
merkur1y вне форума
проблема при загрузке iMax AutoCAD 18 21.09.2010 13:43
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
