Усиление балконного витража (ПВХ) профильными трубами стальными
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление балконного витража (ПВХ) профильными трубами стальными
Непрочитано 13.05.2014, 15:22 #1
RamilIsmagilov
Здравствуйте, уважаемые специалисты! У меня вопрос следующий. Балконный витраж при сильном ветре колеблется (визуально неприятно), решил усилист его двумя вертикальными стойками из профильной трубы 60*40*2, с креплением обоих концов к потолку и полу соответственно, а так по длинне трубы закрепить саморезами к профилю ПВХ самого витража. Хотел узнать как будет работать данная система при колебаниях температуры, так материалы имеют разный коэффициенти температурного расширения. Волнуюсь то что витраж может выгнуть наружу. Что можете посоветовать по этому поводу. Схему рисунка прилагаю. Заранее огромное спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0001 (999x1024).jpg (286.5 Кб, 211 просмотров)
Непрочитано 13.05.2014, 16:11
balabenuk
Технадзор
напрашиваются овальные отверстие и крепление через толстую резиновую шайбу или прокладки, хотя думаю температурные деформации будут намного меньше чем колебания от ветра
balabenuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2014, 16:34
RamilIsmagilov
balabenuk, спасибо большое за ответ!
RamilIsmagilov вне форума
Усиление железобетонной колонны стальными обоймами kim1690 Железобетонные конструкции 11 11.09.2013 12:26
Усиление каменных стен стальными поясами-есть ли серии? k2lom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 27.05.2009 22:42
