2d фигуру перевести в 3d (или найти объем неправильной призмы)
Я бы так сразу не сказал. Может и не получиться одним махом. Надо смотреть.
Век живи, век учись - ... |
Всем доброго дня! Что бы не открывать новую тему, задам вопрос в существующей.
Есть тахеометрическая съемка ствола кирпичной трубы с трех стоянок. Необходимо сделать 3d модель. Предполагаю следующий алгоритм: - построить окружности по трем точкам вдоль трех вертикальных линий; - по окружностям построить сеть соединения, создав 3d усеченный конус; - преобразовать сеть в 3d модель. Кто подскажет как это автоматизировать и какими командами в Автокаде воспользоваться? Файл съемки прилагаю (точки съемок скомпонованы в блоки). Спасибо! |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Похоже на то, только лучше строить не сеть, а гладкую поверхность.
Думаю этот совет может пригодится, чтобы нарезать точек пересечения линий с горизонтальными плоскостями http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=4201 https://knowledge.autodesk.com/suppo...4D464-htm.html
energokot.blogspot.com |
Если бы разово... то нарисовал кучу горизонталей, по "видимому пересечению" настриг этих линий и по конечным точкам этих отрезков настроил окружностей "по трем точкам" а далее поверхность соединения или тело по сечениям...
Автоматизацию сделал бы так же. |
'_CAL ILP(end,end,end,end,end) ввожу в командную строку - пишет выберете объект для END привязки - выбираю плоскость - далее ничего нового не происходит( |
Харьков, Украина
Сначала нужно вести ENDpoint-ы линии, а после них задавать точки плоскости.
Гарю, помогите! Как из точек создать 3d фигуру и узнать её объем? | prb33 | AutoCAD | 26 | 07.02.2012 14:04 |
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж | Dellirium | AutoCAD | 14 | 24.11.2009 09:32 |
