Гарю, помогите! Как из точек создать 3d фигуру и узнать её объем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Гарю, помогите! Как из точек создать 3d фигуру и узнать её объем?
Непрочитано 27.01.2012, 23:39 #1
prb33
геодезист
Здравствуйте!
Гарю!
Начальство поставило задачу, узнать объем насыпи.
Тахеометром снял эту кучу неправильной формы, слил это дело а Автокад, получилось некоторое количество точек.
Автокад осваиваю недавно.
Что мне нужно сделать, чтобы эта куча получилась в Автокаде? И самое важное, как мне узнать её объем?
Что с чем соеденить и куда нажать?Желательно поподробнее!
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось prb33, 28.01.2012 в 13:35.
Непрочитано 28.01.2012, 05:33
sbi
SPB
Давай точки
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 07:34
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от prb33 Посмотреть сообщение
Если куча не большая, то читай тему Как найти объем кучи?
опять же если кучка простая в 5-ом посте, предложенной теме есть видео
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2012, 09:18 Мои точки
prb33
геодезист
Это мои точки.
DWG 2010
куча 1.dwg (55.8 Кб, 2987 просмотров)
prb33 вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 07:47
Disney
Геодезист
Кучка не большая, объём посчитал всё по той же технологи.
Видео, конкретно по твоей кучи
Получилось ровно 700 мі
Посмотреть объём полученного тела можно с помощью
  1. Штатной команды AutoCAD МАСС-ХАР (_massprop)
  2. Приложение GeomProps
DWG 2007
куча 2 (формат 2007).dwg (232.8 Кб, 2984 просмотров)
Последний раз редактировалось Disney, 29.01.2012 в 08:20. Причина: Ссылка на HD
Disney вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 10:09
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Коллега, а по вопросу создания подобного видео, можно проконсультироваться?
Непрочитано 29.01.2012, 10:14
Grigarash
Геодезёр
Russia, Moscow
C кучей разобрались.
а как быть с котлованом? ведь его поверхность была неровной и плоскость соответсвующая должна быть
Grigarash вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 10:19
Disney
Геодезист
T-Yoke, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=554378&postcount=12
Сообщение от Grigarash
Интересно, до котлована, поверхность была не ровной, а с чего ты взял, что до кучи её кто-то ровнял?
Для нормального подсчёта объёмов, нужно иметь точки(съёмку) до производства работ, и после. Но за частую, посчитать просят когда уже натворили делов напроизводили работ, поэтому в качестве исходной строим поверхность по крайнему контуру, пренебрегая незначительными неровностями исходной естественной площадки.
Последний раз редактировалось Disney, 29.01.2012 в 10:28. Причина: ответ Grigarash
Disney вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 10:35
Спасибо за ссылку, а на ваш вопрос который там задан, я могу вам ответить.
3.2) AVI загружаем на YouTube, а на форуме даём ссылку, кстати раз видел как тут видео с YouTube прям в сообщение вставляли, тоже очень интересно узнать как?
ссылку на ролик с YouTube надо вставлять в текст сообщения с тегами [ media ]ccылка[ /media ] (только все пробелы уберите, это я вставил что бы здесь читалось)
Непрочитано 29.01.2012, 10:54
Disney
Геодезист
Да мне сразу же в личку на этот вопрос ответили из администрации\модерации форума.
Причём, я им(этим тегом) последнее время перестал пользоваться, а то смотрят видео прям на форуме в маленьком окошечке и жалуются, что ни чего не видно\ не понятно.
Причём последнее время, тупо при вставки адреса с YouTube, он сам автоматически обрамляется этим тегом, приходиться теперь убирать
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 15:52
prb33
геодезист
Спасибо Вам большое за помощь, но у меня Autocad 2010 и интерфейс немного другой, и повторить за Вами не получается.
Также соединяю точки как и Вы, потом нажимаю кнопочку "по сечениям" и ничего не происходит, в командной строке пишет "Первое и последнее поперечное сечения должны быть плоскими." что я не так делаю?
prb33 вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 15:54
Grigarash
Геодезёр
Russia, Moscow
Я обычно при разработке котлвоана всегда выполняю съемку поверхности в пределах контура котлована.
так что я имею полную картину поверхности земли ДО и ПОСЛЕ работ и в этом случае хотелось бы рассмотреть такой пример.
если надо, то могу выложить рисунок с небольшим количеством точек съемки.
Непрочитано 29.01.2012, 19:46
sbi
SPB
тобишь плоскими.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 02:08
prb33
геодезист
sbi, посмотрите 5-е сообщение, посмотрите и видео и сам автокадовский файл, а именно на нижнее основание, где там плоская поверхность?
prb33 вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 08:35
Disney
Геодезист
Не нашёл ни у кого под рукой 2010 (18.0), в 2011 (18.1) поверхность "по сечению" строиться по не плоским и не параллельным линиям. в 2009 (17.2) не строит, просит плоские и параллельные .
Вот вам, консерваторы, не готовые платить за новые версии, говоря, что из нового там только "бесполезные рюшечки"
Disney вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 08:45
sbi
SPB
Я дал Вам ответ на http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=78272
В данном случае по технологии Disney , по моему, строится сеть, поверхность а затем последняя преобразуется в тело.
2010-это может (см. справку F1)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 30.01.2012 в 09:18.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 10:03 Всем большое спасибо!
prb33
геодезист
Всем большое спасибо!!!
Буду кумекать, может что и плучится.
Пока получеется так: присваиваю всем кординатам Z в нижней плоскости одно (среднее) значение, соединяю сплайнм, как Disney, плоскость получается плоской. То же самое делаю с верхней. Ну что-то получилось, посмотрите в прикрепленном файле.
Раньше с 3d Автокадом не приходилось работать, а вот сейчас пришлось, трудновато немного... Буду потихоньку осваивать!
DWG 2010
куча 11.dwg (231.5 Кб, 2934 просмотров)
prb33 вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 11:13
Disney
Геодезист
Сообщение от Grigarash Посмотреть сообщение
Выкладывай.
Disney вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 22:34
Grigarash
Геодезёр
Russia, Moscow
Вот пример котлована
хотелось бы посмотреть как его можно обрисовать в 3D на примере кучи
DWG 2010
Котлован_ACAD2012.dwg (74.9 Кб, 2930 просмотров)
Непрочитано 01.02.2012, 03:31
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Молодец! Только не забывай, что первым и последним Сечением в _loft может быть и точка. Используя ее, можно построить и в 2010 Автокаде такое же достоверное по виду и объему (чтобы не шокировать начальство видом твоей усредненной кучи) тело как и у Disney в 2012 Автокаде. Раз уж 2010-й требует первое и последнее Сечения только плоскими (непараллельные - можно), то вместо них можно ему подсунуть эти вспомогательные точки. Лишнее потом отрезать реальной поверхностью основания.
Вот посмотри на примере котлована от Grigarash, - всю вспомогательную геометрию я оставил.
И еще, имхо, для таких объектов при настройке Лофтинга лучше использовать "Кусочно-линейчатая", а не "Гладкая", - при адекватной съемке объем будет более точным, т.к. не будет скругляющих "пузырей" несвойственных для сыпучих материалов.
А sbi видимо смотрел какое-то другое кино.
DWG 2007
Re_Котлован_ACAD2012.dwg (223.8 Кб, 2973 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Тонирование 3D объектов в AutoCAD 2004 ПОМОГИТЕ Melvin77 AutoCAD 15 18.11.2009 17:38
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? Гиорги AutoCAD 11 24.05.2007 10:07
Помогите создать 3d тело Мишаня AutoCAD 41 12.04.2007 15:01
