Проблемма со временем счета и объемом выходных данных Transient Structural
Нахабино
Ну это вообще по определению ресурсоёмкий расчет. Если расчет линейный то о каких критериях сходимости идет речь?
Под такие расчеты и под размерность решаемых задач специально подбираются вычислительные мощности, потому что возможности по ускорению времени счета и уменьшению объема выходной информации возможности конечно есть, но такая задача все равно на порядки больше, чем даже сложные нелинейные расчеты. Сохранять информацию только в интересующих точках вроде нельзя. Можно ограничивать состав данных, но я думаю Вы это и так знаете. Есть вариант с суперэлементами, но я не уверен на 100% что они работают в Transient анализе. Посмотрите в этом направлении, раз уж задача линейная. |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
уточню.
вы бы хелп почитали... в линейных задачах вполне можно ограничиться transi,msup или transi,reduc они экономичны. но придется все же чуть-чуть подумать. если transi,full то выберите компоненту уздов и (если хотите) элементов outres,all,none outres,nsol,all,compnod outres,esol,all,compelem и будут записываться только нужные узлы.элементы. можно записывать не все шаги. (описание outres читайте) суперэлементы можно и нужно. польза очень большая. но нужно хоть в первый раз разобраться. на форуме научить не смогу. |
Выделены оболочки и образованна Named Selection (название - Select) В выборку узлов хочу добавить элементы. Пишу:
CMSEL,S,Select,NODE ESLN,A,0,ALL чтобы вывести OUTRES,ALL,NONE OUTRES,NSOL,ALL,Select OUTRES,ESOL,ALL,Select что не так? подскажите пжлст |
Конструякер Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
А добавляет из выбранного, Ы выбирает все. в Вашем случае вы выбрали узлы и нужно выбрать элементы им приналджлежащие и да - косякнул, вместо 0 1. а вообще как то странно Вы назвали компоненту...почему бы не _node?
Есть пластинка защемлена по одной длинной стороне и нагружена равномерным давлением в правой своей половине. Расчет статический. Отмечаю узлы и элементы левой половины и вывожу только напряжения.
CMSEL,S,node_,NODE ESLN,s,0,node_ cm,elem_,elem OUTRES,ALL,NONE OUTRES,strs,ALL,elem_ Результаты сильно отличаются от результатов, когда напряжения выводяться для всей пластинки и когда в команде ESLN,s,0,node_ вместо "0" "1" |
работаю WB. Команды APDL в проекте присутствуют только те, которые я приводил выше. Что вы имеете в виду под макросом? Простите за глупость.
Для меня важно вывести только часть информации, так как у меня большая модель (около 400 000 степеней свободы). Данная задачка модельная. И с напряжениями ошибка: не совпадают результаты, если выводить всю модель от результатов, если выводить часть модели. ----- добавлено через ~1 мин. ----- ESLN,s,0 вместо ESLN,s,0,node_ |
Подмосковье
Offtop: патамучто это лишнее совсем, Вы описание esln читали? про ВБ тут нужно ждать, тк он казуален
Нахабино
В большой задаче ясно что никто копаться не будет. По поводу Верстака мое мнение: С точки зрения механики твердого тела - глючная и тормозная хрень на яве, для генерации макроса на APDL. Единственным преимуществом перед классикой является наличие более качественного купленного на стороне мешера (после 14 версии в классике уже сомневаюсь и в этом). В остальном сплошные недостатки. Сгенерированный верстаком макрос лежит по адресу: ВашПроект_files\dp0\SYS\MECH\ds.dat Для пластинки можете выложить его сюда, уделю 10 минут - поковыряюсь. |
Вопрос не по теме (думаю нет смысла создавать новую тему так как обсуждать будит нечего):
Как создать шарнир в балочной схеме, Ansys WB 14,5? При этом Joint`ы не подходят, так как используется блок Linear Buckling. Расчетная схема такова, что в одном узле может быть две и более связей, т.е. есть к примеру трехэтажная рама к узлу этой рамы примыкает три стержня. Узел, шарнирно подвижный имеет четыре степени свободы. |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
