Металлический ростверк под кирпичные и газосиликатные стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлический ростверк под кирпичные и газосиликатные стены
Непрочитано 27.05.2014, 19:02 #1
femida5891
Здравствуйте!
У меня возник вопрос, на который не могу найти ответ, и спросить не у кого. Помогите!
Жилой трехэтажный дом с чердаком, будет строиться в ЯНАО. Несущие стены из газосиликатных блоков t=400мм и кирпичные t=380мм (кирпичные в местах расположения помещений с мокрыми процессами и венканалов), перекрытие сборные жб круглопустотки. Ростверк должен быть металлический, монолитные работы минимизировать! отм. 0.000 над поверхностью земли приблизительно 1,4-3,0м - переменная.
Была принята следующая схема: на металлический ростверк укладываются плиты, на плиты опирается кладка из газосиликата и кирпича. Выше - стандартное опирание плит на продольные несущие стены.
В моем понимании сборные плиты (в данном случае без монолитной обвязки) не могут обеспечить достаточный жесткий диск перекрытия, чтобы прогибы металлического ростверка не сказались на растрескивании стен.
Вопрос состоит в том: как грамотно запроектировать металлический ростверк, чтобы избежать деформацию стен. Какой максимальный прогиб ростверка допустим в данном случае? И какими нормативами можно руководствоваться? Мне кажется, что ссылка на СП Нагрузки и воздействия Е.1.5, табл. Е.1 п.2 в. ( l/150) здесь не может быть использована, так как там идет речь о перегородках, стяжках, а здесь несущие стены!
Также возникает вопрос, какими принимать узлы опирания ростверка на сваи.
И общий вопрос для знающих: как подобные ростверки проектируют на севере. Это ведь не ново, просто я с этим никогда не сталкивалась. Подскажите куда посмотреть.
Непрочитано 28.05.2014, 06:44
Jenec
я делал так, двутавры двойные, шириной 400, на них плита с привязкой 120, на балках приварена арматура к ней каркасы обвязочного пояса, и оставшиеся 280 мм до верха плит обязочный ж/б пояс и в него анкера плит. Про прогиб слышал что опасен очень для стен, но обычно шаг свай небольшой под балки, и прогиб меньше будет, плюс опирание на оголовки в запас считал шарнирным, на 3 этажа если двутавры заложить двойные в притык друг другу, там запас будет большой, Offtop: а где объект конкретно находится, если не секрет?
Jenec вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 12:44
femida5891
Значит монолитный обвязочный пояс все таки необходим?
femida5891 вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 15:04
Igor707
Почитйте Жемочкина Рсчет рандбалок и перемычек http://dwg.ru/dnl/3187 там описывается в том числе и разница в работе металлической и ж/б балки, я думаю найдете ответ в этой книге
Igor707 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 17:50
femida5891
Спасибо за направление!
Как определить эксцентриситет вертикальной нагрузки на ростверк от стены? rvp Основания и фундаменты 6 22.11.2013 12:06
вальмовая крыша на кирпичные стены без мауэрлата. Возможно? Заочник Каменные и армокаменные конструкции 9 31.07.2008 09:31
опирание стены 640мм на стену подвала 300мм через ростверк maklautd Основания и фундаменты 24 22.07.2008 12:23
Кирпичные стены вместо связей и ДЖ vv_77 Каменные и армокаменные конструкции 6 17.05.2006 10:48
В продолжение темы про кирпичные стены ЧерныШ Каменные и армокаменные конструкции 36 03.05.2006 20:22
